您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德PLC全系列
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
施耐德PLC全系列
xiao_xiao1  发表于 2008/12/9 9:44:28      520 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
施耐德PLC全系列:
1)大型PLC:
Modicon TSX Quantum
施耐德电气公司推出的世界上第一个通用自动化平台Quantum,是具有强大处理能力的大型控制系统,可以满足大部分离散和过程控制的经济和灵活的硬件控制平台。
产品介绍
技术说明:
CPU单元:可选586的控制器,单机支持超过300个回路和65000点I/O,背板总线速率高达80兆。
冗余热备:提供包括CPU、电源、远程I/O、工业控制网络(Modbus Plus)的冗余热备解决方案。
可靠性:所有I/O模块均可带电热插拔;提供防爆的本质安全型模块和符合美国军标的表面涂敷涂层模板,能有效抵抗酸碱环境腐蚀;输出模块提供故障状态预设置功能。
I/O方式:本地I/O,远程I/O、分布式I/O 。
网络和通讯:提供10/100M自适应TCP/IP以太网接口模块,支持光纤双环冗余。同时支持通用的网络设备,如: CISCO、Dlink、3COM、 Hyes等。提供多种控制系统和仪表系统的接口模块,如:Profibus-DP、Interbus、ASCII、Lonworks、HART等接口模块。
用途:
广泛应用于冶金,电力,化工,水处理,交通等行业。
2)中型PLC
Modicon TSX Micro
施耐德Micro PLC是专为OEM而设计的高性能PLC,具有坚固性、紧凑性及可扩展性等特点,其开关量I/O最大可至256点,同时具备模拟量I/O、高速计数、以及网络通讯等扩展模板,最大限度地满足OEM对机器控制的各种需求。
产品介绍
技术说明:
CPU单元,根据不同应用需求分为5种型号:
TSX37-05:集成28I/O点,最大可扩展至92点
TSX37-08:集成56I/O点,最大可扩展至120点
TSX37-10:5种I/O集成方式,最大可扩展至192点
TSX37-21:具有内存扩展和通讯扩展端口,最大可扩展至256点 TSX37-22,集成经济型高速计数和模拟量I/O,其它与TSX37-21相同
开关量I/O模板,包括:
输入模板:8点、12点、32点,AC/DC型
输出模板:4点、8点、32点,晶体管/继电器型
混合型模板:(输入+输出)16点、28点、64点
模拟量I/O模板,包括:
输入模板:8通道(电压/电流型),4通道(多输入型)
输出模板:4通道(电压型),2通道(电压/电流型)
混合型模板:4通道输入+2通道输出(电压/电流型)
高速计数模板,包括:
单通道/双通道40KHZ,及双通道500KHz
通讯模板,包括:
RS232/RS485/电流环型多协议串行通讯模板
Modbus Plus通讯模板
FIPWAY/FIPIO通讯模板
AS-I通讯模板
Ethernet/Modem通讯模板
编程说明:
Windows平台,支持梯形图、指令表、结构化文本、及流程图编程语言,支持浮点数运算、变量代码编程及表达式编程,并提供PID等丰富的库函数和即插即用的调试手段。
用途:
Micro PLC广泛应用于机床、纺织机械、印刷机械、造纸机械、塑料机械、包装机械、食品机械、建筑机械、起重机械、暖通空调等行业。
3)小型PLC
Twido PLC
施耐德度身打造的小型可编程控制器。专为简易安装和小巧紧凑的机器而设计,适用于由10到100个I/O(最多264个I/O)组成的标准应用系统。具有一体化或模块化两种本体单元,它们可共用相同的选件、I/O扩展模块和编程软件。具有提高紧凑性、简易性和灵活性的能力,支持CANopen、Modbus 和以太网通信。
产品介绍
一体化Twido
.新的40点I/O CPU本体,可选择带或不带内置以太网接口
.电源电压选择:100-240V交流或19.2-30V直流
.传统的螺钉端子连接
模块化Twido
.非常小:40点I/O加一个16点晶体管I/O扩展模块,宽度仅有180mm
.迅速而可靠的HE10连接
