您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 创世纪无盘网络故障排除指南
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
创世纪无盘网络故障排除指南
nicebaby  发表于 2008/12/9 12:31:34      1343 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.工作站开机出现红色检测硬盘对画框?
  解决方法:工作站主板上有还原卡功能,请将还原功能关闭。
  2.进入游戏菜单,但游戏图标均为一样的电脑图标?
  解决方法:游戏盘共享名设置不对,重新设置并修复安全性,或硬盘已接上,主从没跳对。或者工作站接有本地硬盘
  3.进入游戏菜单,游戏图标可看到但有一部分不可用,点击无效?
  解决方法:工作站桌面→游戏菜单→高级→检查游戏路径,游戏列表中的执行文件名或其路径不对。
  4.工作站运行程序时经常出现内存不足?
  解决方法:该问题不是工作站的内存不足,请先查服务器的病毒;或是服务器硬盘工作速度跟不上,或是网卡速度跟不上引起的,或网线质量不行,这是一个较严重的问题,若在此之前未出现该问题,则可能须要更换系统盘。还有服务器的防火墙不应打开。
  5.服务器会重启、蓝屏?
  解决方法:服务器不稳定,请查服务器的主板与内存,保持服务器的稳定。
  6.服务器没有死机,工作站全部死机?
  解决方法:请检查硬盘的温度是否过热,更换服务器的网卡、检查交换机。
  7.服务器能上网,工作站不能上网?
  解决方法:请检查服务器的IP地址,不要存在两个网关。
  8.部份工作站易死机、蓝屏?
  解决方法:若硬件配置与其他工作站不同,请先检查驱动程序安装是否得当,及检查网卡、网线。未进入游戏,工作站运行正常,进入游戏立即蓝屏:
  显示卡或主板的驱动程序安装不对,请重新安装。有些还可能是内存故障!
  9.工作站重新启动会出现蓝屏?
  解决方法:这一般是主板的声卡为软声卡存在的问题,此声卡一般有多种驱动程序,请选择得当的一种安装。
  10.抢滩登陆2002不能进入?
  解决方法:请检查声卡是否安装,须装好后方可使用。
  11.工作站启动至一半自动重起?
  解决方法:直接在工作站目录重建,或到服务器E:Userdir下删除对应的文件夹,重启工作站即可。这是由于工作站在编完号后创建文件夹的时候未创建完,而引起共享丢失。(或者是服务器C:盘重做之后)
  12.其他驱动程序的安装?
  解决方法:本系统可以自动识别大多数常见硬件。如无法识别请先将其驱动程序预先放在服务器的E:Diska目录下,即客户机的A盘。驱动程序的安装方法和普通98一样。工作站的驱动程序要加载正确,否则工作站易产生死机、蓝屏、没有声音等问题,不能正常工作。
  服务器死机蓝屏的问题:
  死机、蓝屏原因所涉及的有:CPU温度过高,内存条质量有问题,显卡温度过高,硬盘温度高或质量有问题,主板电容出现爆破,线路电压低,电源质量有问题,机箱
  里面灰太多,软件原因…
  出现死机、蓝屏我们只有先到现场看现象,只有到现场看到死机、蓝屏,对判断的能力增加快速及准确力!
  以个人经验而论,可以从软件和硬件两个来论!对于软件,最好的方法是重新拷盘,但是我们要注意的,如果是蓝屏,我们在没有拷盘之前可以参考一下蓝屏的信息,因为在蓝屏的时候会出现提示的信息,我们可以根据信息来判断是硬件的哪里出的问题!关于蓝屏信息与硬件的参考,可以见蓝屏信息与<硬件判断一览表>一般死机、屏蓝、卡机的还有跟还原卡、还原精灵有关系!
  13.现象:一客户刚拷完母盘,接上磁盘,准备调试,出现检测CHKDSK硬盘C区,此时觉得是不是母盘出了问题,按空格键进入系统后调试,在重启后又出现CHKDSK检测磁盘C区,让其自动检测修复,快到桌面后蓝屏,报0*0000000A,再重启报0*0000001E?
  解决方法:因为在刚拷完盘就出现了此种情况,此时想是不是磁盘出了问题,马上用检测软件检测,没有问题,于是更换了硬盘数据线,接上后,启动到桌面后还是蓝屏,将内存条只插一根,可以了启动了,于是将内存条全面拔出,重新插上,好了!分析可能是内存粘有灰太多引起的!
  14.现象:安装有还原卡的服务器调试,在NT启动的时候报0*0000007B,拔掉还原卡,可以进去了!
  解决方法:没有安装还原卡驱动程序,安装好,插上还原卡,好了!
  15.现象:安装有还原卡的服务器调试,在NT启动的时候死机?
  解决方法:有不同的情况,一是插还原卡的那个PCI插槽有问题,还有就是还原卡有问题!
  16.现象:刚配的主机服务器,每天无缘无故的重启一次,主板用的华硕,CPUXP1800 ,刚开始电源确实也有问题,电压低,可是在对电源线路作了适当的处理后,还是一样?
  解决方法:更换主板,解决!
  17.现象:网吧电脑100台,五个房子,新旧机器均有50台,现象是不管是新机器,还是旧机器,各个房间均有几台电脑同时间重启,交换机是用的TP—LINK3210P(带VLAN),网卡用的TPLINK32位千兆网卡?
  解决方法:先是查电压的问题!后来将TPLINK的网卡更换为INTEL1000M的网卡解决!
  磁盘阵列卡问题
  18.Promisetx4阵列卡与一块联想主板不兼容性现象,在阵列卡检测硬盘时停住不动了,在清除CMOS后,可以了,但是在检测所有的硬件后,准备从阵列卡启动时死机了?
  解决方法:更换主板!
  19.新做的Promise阵列卡从阵列启动系统后,报0*0000007B错误,从IDE上启动系统并正解安装阵列卡的驱动,在进入NT系统后不能发现阵列里面的硬盘?
  解决方法:更换阵列卡解决
  20.新做的阵列,在启动系统后,出现磁盘结构损坏,在重刻系统,更换阵列卡后仍不能解决?
  解决方法:后来更换主板,电源,内存后解决了!
  21.一个做磁盘阵列服务器的网吧在使用时间不长内出现掉区,有时D区找不到,有时C区找不到?
  解决方法:更换内存条解决!
  22.一个做磁盘阵列服务器阵列卡的网吧在拷盘后不到一天出现事件察看器中阵列scsipartiondisk1磁盘没有响应,出现此问题的故障一般是卡机,局域网速度慢!出现此问题有两个三个可能!
  解决方法:一是硬磁盘有问题,一是阵列卡有问题,还有就是磁盘与阵列卡之间的数据线,这些问题作者都碰到过!
  23.用SCSIRAID29320做阵列,在调试的时候,安装SCSI29320驱动后从SCSI启动蓝屏,出现0X000007B?
  解决方法:更换驱动。SCSI29320的驱动有两种,一种是SCSIRAID,一种是SCSI的,还有SCSI29320的型号有几种,有29320B等,是驱动选取错误造成的!
  24.现象:服务器老是报fasttrack有问题
  解决方法:检测硬盘时有硬盘损坏,并换了数据线!
  25.现象:新做的服务器,第一天拷盘速度挺快的,第二天重做了一下,拷盘速度只有500M,于是怀疑是硬盘问题?但是不敢肯定,在安装好阵列卡的驱动重启后,阵列卡检测硬盘的时候出现错误?
  解决方法:后来检测是一阵列卡硬盘有问题,可以将三个硬盘做阵列拷盘,测试速度是否正常!这也是最快的方法
  其它问题:
  26.事件查看器中报从鼠标设备检测到意外的RESET?
  解决方法:这是鼠标有问题所造成的,鼠标不是很好,希更换鼠标,也有软件报错的,一般重启一下就可以了!
  27.事件查看器中报服务无法从备份数据库还原它的数据库。服务将不启动?
  解决方法:这是远程启动服务没有启动,系统试图从备份的数据中恢复远程启动的目录及服务,但是找不到备份的数据库路径,建议检测C:winnt pl目录的完整性,或者暂停RPL目录服务,将备分的RPL恢复过来
  28.双服务器,VLAN交换机,出现一台服务器所带的机器能正常启动,另一台服务器所带的机器到远程启动输入用户名密码的时候不动了?
  解决方法:这是VLAN交换机造成的,将VLAN交换机关掉,再重启一下即可!或者重新设置VLAN组。
  29.现象:服务器启动,工作站读秒,不能启动
  解决方法:1、检查网卡质量问题;
  2、检查网卡型号是否安装好驱动程序;
  3、鼠标点击桌面图标“远程服务启动管理”,看远程启动服务管理是否已启动;如果网卡插好,但远程启动服务管理没有启动;
  4、你可以在控制面版->网络->适配器->先删除网卡->再添加网卡->设置网卡IP重启即可;
  5、远程启动服务管理已启动,点击远程启动->转换适配器->WKsta名输入工作站号;
  6、若没有启动远程服务,则需要重新安装服务器网卡驱动程序;
  • nicebaby
    nicebaby   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-09
    nicebaby   发表于 2008/12/9 12:31:15
    解决方法:1、网卡没有正解的驱动;
      2、c:WinntRPL目录损坏;
      31.没有找到与之相匹配适配器?
      解决方法:这是各个网卡厂商使用网卡前六位ID作为自己的厂商的标志,像TPLINK就是OOE04C,因为不可能在RPL记录中添加一些不知的网卡ID记录号,如果出现这样,请用网卡ID添加器添加工作站网卡的ID,总共有12位数字,我们只需记下前六位数字即可!
      32.现象:在原安装了MX400后,再安装MX440的驱动,所有的机器出现蓝屏!
      解决方法:这是因为MX400与MX440所共用的驱动出现互相覆盖而造成的,其实MX440驱动包括了MX400的驱动,所以我们在安装时先安装好MX440的驱动,一般用其显卡厂商自带的驱动光盘可以使用,如果出现问题,可以用公版的驱动MX2.9.9.0版本!
      33.现象:安装INTEL845GL主板自带的显卡,在安装后,启动到桌面没有驱动显卡只能16色?
      解决方法:,关于intel845GL主板,主要还是驱动的问题,经过我们测试,使用2002年10月份的intel845GL主板所带的驱动即可,这个可以在驱动之家下载
      34.现象:工作站按住CTRL SHIFT不能出现编号?
      解决方法:网吧老板管理里面选定-允许更改机器号。
      35.现象:工作站启动时出现错误,在进度条走到一半就停住了?
      解决方法:相关的共享没有设好,服务器常规参数设置→系统路径→检查共享路径→修复安全型。
      36.现象:工作站启动时报*.vxd错误,不能进入系统?
      解决方法:这是系统注册表被损坏,有可能是安装了驱动程序后造成的,可以更换BASE,然后工作站注销或重建
      37.现象:工作站启动时报Ios.vxd或Ifsmgr.vxd文件错误?
      解决方法:这是被破坏了服务器d:SystemWindowsSystemvmm32目录下的文件,如果这里缺少Ios.vxd或Ifsmgr.vxd就会报错的
      38.一个网吧,当有两个同时进联众,并且进同一桌玩游戏时,只能进一个人?
      解决方法:出现此种问题,只有另外一个人使用代理的IP进入,可以用SOCKS代理;
      39.现象:万象出现ODBC错误
      解决方法:先运行万象目录下的Uninstall.exe,再重新安装万象,如果不行,只有重刻C区;
      40.现象:实达ADSLMODEM,路由,突然出现不能上网,换一个MODEM也一样?
      解决方法:重新安装网卡驱动
      41.现象:INTEL1000M网卡,插在1000M的交换机上,工作站不能启动,将网线插在交换机100M口上即可!
      解决方法:这是INTEL1000M网卡的问题,只有重换网卡
      42.用了还原精灵,三个硬盘,一个系统盘,一个游戏盘,一个电影盘,只要随便哪个盘接上电影盘时,系统都不能启动?
      解决方法:是还原精灵引起的,将还原精灵卸载即可以了!
      43.三个硬盘,一个系统盘,一个游戏盘,一个电影盘,只有随便哪个盘接上电影盘时,系统都不能启动!
      解决方法:仔细检测电影盘,发现硬盘接数据线有一根针陷进去了,将硬盘拆开后(此硬盘没有保修了),用镊子将针拔出,用铬铁重新铬好即解决了
      44.现象:工作站进游戏没有声音,但用Winamp放MP3有声音
      解决方法:1、声卡驱动本身有问题,可以换驱动除;
      2、这是在工作站打包时,将声卡打进去了,在打包之前,可以将声卡驱动删除
      45.现象:打包之前,大海战可以玩,打包之后点击就没有反映了?
      解决方法:这是打包之前将显卡驱动程序进去之后造成的,所以打包之前,将显卡驱动删除再打包
      46.现象:在安装网卡后,重启动服务器,一插上交换机的网线,就死机!
      解决方法:仔细检查启动系统前网卡之间的中断,发现网卡与USB端口冲突,将其USB关掉即可!
      47.现象:在安装网卡后,重启动服务器,到启动桌面的时候就死机!
      解决方法:仔细检查启动系统前网卡之间的中断,网卡发生冲突,将不使用的USB、串口关掉即可,并且调整PNP/PCI中断
      48.现象:服务器一开机登陆后,直接启动万像(这个可能是在启动中加的),没有桌面?
      解决方法:万象中有一项可以设置不出现桌面,在万象网管中有一个一般设置,把不允许操作员使用其它选项这项的勾去掉重启即可!
      49.现象:一客户安装的PUBWIN,突然在服务端没有出现本班收入,不能统计本日的费用?
      解决方法:先备份会员数据,将安装的PUWIN先改名,然后再安装一个,再将改名里面的数据拷贝过来,当拷贝没有进度时按取消即可!
    引用 nicebaby 2008/12/9 12:31:15 发表于2楼的内容
  • nicebaby
    nicebaby   |   当前状态:在线
    总积分:415  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-09
    解决方法:软件Enternet与WINROUTE本身存在冲突,一般,Enthernet拔号软件跟SYGATE代理软件配合比较好一点,Winpoet拔号软件和Winroute代理软件配合好一点!
      51.现象:一网吧在使用几个小时后出现卡机,然后死机!
      解决方法:此问题一般是网卡有问题,作者碰到过两次,用的是千兆网卡,一次是网卡的中断出现冲突,另外一次是千兆网卡本身出现的问题而引起的死机
      52.现象:安装光纤的Intel1000网卡,因为选错了安装程序,安装了RJ45口的INTEL千兆驱动,现再选择安装光纤的驱动,出现安装不上了?
      解决方法:安装光纤的INTEL1000M网卡的驱动程序,只能一次成功,一定不要选择错了,否则只有重刻C区!
      53.现象:新购买硬盘40G用来做电影盘,在WINXP下分区,因为客户采用的是自由选择电影的方式,所以是在WINXP下拖满了40G的电影,拿到NT的系统调试,发现不能打开?
      解决方法:在WINXP下格式化的硬盘,并不一定会在NT下打开,因为NT的NTFS和WINXP下的NTFS版本是不同的,只有在NT下格式化后放到WINXP系统下操作!或者是分区的时候选择了动态磁盘,注意要选择基本磁盘。
      54.现象:一网吧用DLINK1026G1000MSWITCH,在千兆级联后,两个交换机所带的机器互PING时,出现丢包现象?
      解决方法:先分析一下,出现丢包的现象是不是线没有做好,然后再查询是不是千兆口有问题,后来查出是交换机有问题!
      10.抢滩登陆2002不能进入?
      11.工作站启动至一半自动重起?
      12.其他驱动程序的安装?
      服务器死机蓝屏的问题:
      里面灰太多,软件原因
    引用 nicebaby 2008/12/9 12:31:34 发表于3楼的内容
