您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 为什么使用无盘网络、无盘网吧系统
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
为什么使用无盘网络、无盘网吧系统
nicebaby  发表于 2008/12/9 13:21:11      908 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
为什么使用无盘网络、无盘网吧系统
  什么是无盘网络?简言之,一个网络中的所有工作站上都不安装硬盘,而全部通过网络服务器来启动,这样的网络就是无盘网络,这些工作站被称为无盘工作站。
  没接触过无盘网络的人可能会很快对这样的网络产生兴趣,每台工作站省掉一个硬盘,一套六七十台机器的网络省掉的钱就相当可观,这可能是每个刚接触无盘网络的人的第一印象。的确,省钱是无盘网络的一大重要优点,而实际上无盘网络的最主要优点却并不是省钱。无盘网络的最主要优点应该是管理和维护。
  负责网络管理的管理员们可能对"管理和维护"有比较深的认识,网络管理员的主要工作就是要保证一个网络能正常运行。一个普通的有盘网络,如一个中型网吧机器在60台左右,如果网络中的工作站出了什么问题,开不了机、上不了网,或者网络中的软件要升级,比如说网吧要安装一个最新的游戏,而且要所有机器都装上,这时网络管理员就要忙起来了,他要负责把每台机器都调整好,安装上新的软件,甚至每台机器的硬盘都要重新格式化、分区、安装好系统……也许过不了多久,系统又被顾客不小心破坏掉,于是又是繁琐的安装、调试……麻烦不说,还要耽误工作影响用户的正常使用。甚至网络一旦中病毒那网管们又有得忙乎了。
  因此,一种新的网络结构:无盘网络出现了。无盘网络的本意一个是为了降低工作站的成本,另一个就是为了管理和维护的方便。现在名智无盘网吧系统可以很快的配置好一套无盘网络,管理维护上也不再有任何麻烦,所有的管理和维护上的操作都在服务器上完成,只要工作站硬件没有问题,整个无盘网络的运行就不会有任何问题。软件升级则更方便,只要在一台工作站安装好所需的软件,网络中所有的工作站就都可以使用新的软件了,这对网络管理员来说的确是福音。
  简而言之,无盘网吧系统集成多种解决方案,在解决无盘原有问题的同时,运用卓越的设计思想和先进技术,对无盘网络的配置、启动、运行、管理和维护提供了全面的系统服务。它不但使原本复杂烦琐的网络配置管理过程变得极其简单方便,为充分利用现有资源组建和改造无盘网络提供了最大的可行性空间,真正达到省钱、省时、省力的目的。
  无盘的可行性
  一、 对于以往无盘的误解!
  对于以往的无盘,大家的概念都停留在一个速度慢、稳定性不好、容易中病毒误解上,实际上无盘已经是一个很成熟的产品,只要服务器有一个合理的配置,系统使用正版无盘软件,这一切都不是问题。
  二、 一台服务器带60台机器速度不会是很慢吗?
  也许大家觉得有盘工作站用的就是本地硬盘,无盘工作站上读信息还要从服务器硬盘上读,而且中间还通过网络来传输,这样速度会很慢。实际上服务器的配置往往都比较高,硬盘一般都采用比工作站快的硬盘或者采用更快的读写技术(如磁盘阵列技术),而且因为服务器只充当文件服务器,没有其他的工作要做。我们的服务器一般用四个硬盘做RAID0(加速模式的阵列)阵列,相当于把四个硬盘当一个硬盘用,想想读取一个数据从一个硬盘读和同时从四个硬盘读哪个快些呢!这样做下来的服务器是不会比有盘的慢的!
  服务器用来做阵列的硬盘也可以根据需要调整为更高速的硬盘,60台机器一般用IDE硬盘,如果要带更多机器的话,可以用串口硬盘或是SCSI硬盘做阵列,那样单台服务器带的机器会更多。
  服务器网卡采用千兆网卡,再配一个千兆交换机,就可完全消除同时读取数据时的网络瓶颈。
  三、 强大的系统三重防护!
  1、我们为您提供无盘系统专用恢复盘,即使服务器系统或工作站系统中了不可恢复的病毒或遭受破坏,一分钟快速自动恢复系统。
  2、工作站端采用全新无盘网络技术“网络映像”功能,打开网络映像后可以全面对系统进行保护,所有对系统的修改、删除、甚至是病毒、木马,将改写到指定的目录,但是真正的系统和软件的文件并没有任何变化。这样,中病毒或文件遭到破坏后只需要删除改写后的文件即可。
  3、还可以设置为每次启动自动恢复,就像有盘装了还原卡一样,而且自动恢复的同时自动清除设置“网络映像”后所修改的文件或病毒,确保系统安全的万无一失。
