第五章 中频感应电热装置
第5.0.1条 本章适用于频率大于工频,并小于或等于10kHz的熔炼、淬火、透热等感应电热装置。
第5.0.2条 中频电源可采用晶闸管变频器或变频机组。多台交叉作业的电热装置宜由共用的中频电源供电。
第5.0.3条 中频电源装置并联运行,应符合产品技术条件的要求。
第5.0.4条 在中频感应电热装置的感应回路中,应装设电容器组并应符合下列要求:
一、电容器组的容量满足负载功率因数在最低值时的补偿要求;
二、当采用变频机组时,电容器组的容量能调节;
三、电容器组与感应加热器或淬火变压器间的导体长度短。
第5.0.5条 在频率为8kHz及以上的电动发电机组应装设空载限制器。当工作循环中间歇时间长且电动发电机停车不合理时,可采取切除发电机励磁的措施。
第5.0.6条 变频装置的电动发电机组产生的噪声大于80dB(A)时,电动发电机组应装设在电机室内。
第5.0.7条 固定敷设的中频线路宜采用铝导体。
第5.0.8条 中频导体宜采用中频同轴电缆、同轴布置的管形母线或平行布置的矩形母线。
第5.0.9条 中频10kHz以下的电路中当采用钢铠装电缆或套钢管导线敷设时,必须利用电缆的一个芯线或同一钢管中的导线作为往返电流回路。
第5.0.10条 在中频回路中采用矩形母线时,应符合下列要求:
一、平行布置的多片母线,应宽面相对,相邻的母线应为不同的极性;
二、不同相(不同极)矩形母线间的最小净距应符合本规范表2.0.20的规定;
三、母线的夹板、隔板宜采用绝缘浸渍处理的硬木、塑料或层压绝缘板等材料制作。
第5.0.11条 中频感应电热装置,应装设下列保护动作于信号及分断主电源:
一、过电流和过电压保护;
二、冷却水停止、水压不足和水温过高的保护;
三、容量较大的熔炼炉装设漏炉保护。
第5.0.12条 中频电源装置的中频回路应装设电流表、电压表和有功功率表。晶闸管变频器直流回路应装设电流表和电压表。 变频机组尚应装设功率因数表,并应在励磁回路中装设电流表。
第5.0.13条 中频电源装置宜装设在单独房间内;当工作环境条件许可时,晶闸管变频器可不装设在单独房间内。
