您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 〖原创〗辉光离子气体氮化炉故障与维修一例
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli  发表于 2008/12/10 10:59:19    精华  1722 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们公司新购进一台辉光离子气体氮化炉,用于模具表面氮化,以增强模具表面的耐磨与防腐性能。
该炉子工作时,要通过一定流量的氨气,氨气在炉体内被激发后电离,产生氢气和氮气,氮气进入金属表面,氢气与未分解完全的氨气被真空泵抽出,这就是简单的金属氮化过程。在这个过程中,系统控制要有两个PID自调节,一个是进炉氨气的流量,一个是炉内的压力。该设备氨气流量的PID靠“七星华创”的一个质量流量控制器自行控制;炉内压力的PID设定在一个压力表内,其输出控制变频器,调节真空泵的转速,使炉内压力保持稳定。
一天车间报修,说当给定氨气流量达到10ml/s以上时,炉内压力急剧增加,只好被迫停炉。接到报修后,我初步判断两点,一是真空泵出故障,二是压力表PID不好用了。到现场开机一观察,发现氨气流量显示值稳定不住,可能质量流量控制器本身也有了问题。因为出现这个现象,与这几个原因都可能有关系,于是我就开始一一排查。
首先,我不给炉内通氨气,在炉子上设定压力值,让真空泵动作,结果压力值稳定,就此判断出压力表与真空泵应该没有问题。那么就应该那个质量流量控制器有问题了。因为我司没有这个备件,没办法试,只有给氮化炉厂家打电话说明情况。
氮化炉厂家在武汉,告诉我直接找北京七星华创换一个流量控制器就可以了。于是我给七星华创打电话,先说明了情况,接着询问他们,为什么我们只用过10次左右,这个质量流量控制器就坏了。七星华创的技术人员让我记下控制器的编号,查询一下再说。结果这一查询,让我们两家都很吃惊,原来是氮化炉厂家出的问题。走氨气的流量控制器应该是防腐的,要特殊说明的,结果这个氮化炉厂家给我们的设备上装的控制器是普通的,用几次后,阀心自然就会腐蚀,开度不准确了。一个专业做离子辉光气体氮化炉的厂家,居然这么粗心,犯这样低级的错误。
在收到七星华创的控制器换上后,故障消除。
在此也提醒一些做设备的厂家,或者我们自己做非标设备时,选件时都要细心些,不然设备可能会三天两头出问题的。
PS:炉子整体的外观与做工还是不错的
点击看大图
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/9 17:27:20
    引用 hege377 2008/12/9 17:27:20 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/9 18:54:38
    写出来就是个总结和提高的过程,欢迎大家讨论啊
    引用 bubli 2008/12/9 18:54:38 发表于3楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/12/9 23:19:16
    我们做食品,在包装的时候需要在往包装袋里面通些氮气,防腐。
    氮气发生器是通过空气作为原料,分离出氮气。成本应该比用氨分离便宜吧?而且氨又是有毒气体。
    引用 hq0769 2008/12/9 23:19:16 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    一般一瓶小的液氨,可以用上半年,所以这样用还是比较省成本的
    引用 bubli 2008/12/10 10:59:19 发表于5楼的内容
