您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » C#泛型
semiscone
semiscone   |   当前状态:在线
总积分:4800  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-11
C#泛型
semiscone  发表于 2008/12/9 16:12:53      1083 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  泛型(Generics)是C# 2.0中的一种新特性,然而很多开发者在第一次看到它的时候可能忽略它,但是他们最终会发现,在了解泛型之后,离开了泛型就几乎不能工作了。泛型这个专业术语并没有道出这种特性能够实现的真实功能。假设我们需要编写一个执行数学计算的类(class)。使用标准的代码编写技术,你必须为整型和实数型(对于所有的形式)编写独立的方法。通过使用泛型,你可以一次性编写方法,并让.NET框架组件为你处理数据类型的问题。泛型可以使你在编程过程中体会到更多的快乐。你不需要额外的工作就能体会到代码重用(reuse)的优点。
泛型是 2.0 版 C# 语言和公共语言运行库 (CLR) 中的一个新功能。泛型将类型参数的概念引入 .NET Framework,类型参数使得设计如下类和方法成为可能:这些类和方法将一个或多个类型的指定推迟到客户端代码声明并实例化该类或方法的时候。例如,通过使用泛型类型参数 T,您可以编写其他客户端代码能够使用的单个类,而不致引入运行时强制转换或装箱操作的成本或风险,如下所示:
  // Declare the generic class
  public class GenericList<T>
  void Add(T input) { }
  class TestGenericList
  private class ExampleClass { }
  static void Main()
  // Declare a list of type int
  GenericList<int> list1 = new GenericList<int>();
  // Declare a list of type string
  GenericList<string> list2 = new GenericList<string>();
  // Declare a list of type ExampleClass
  GenericList<ExampleClass> list3 = new GenericList<ExampleClass>();
  使用泛型类型可以最大限度地重用代码、保护类型的安全以及提高性能。
  泛型最常见的用途是创建集合类。
  .NET Framework 类库在 System.Collections.Generic 命名空间中包含几个新的泛型集合类。应尽可能地使用这些类来代替普通的类,如 System.Collections 命名空间中的 ArrayList。
  您可以创建自己的泛型接口、泛型类、泛型方法、泛型事件和泛型委托。
  可以对泛型类进行约束以访问特定数据类型的方法。
  关于泛型数据类型中使用的类型的信息可在运行时通过反射获取。
