您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频电缆的屏蔽性能的选择与衡量
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
变频电缆的屏蔽性能的选择与衡量
jnzhlf  发表于 2008/12/9 19:45:23      853 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、具有较小的绝缘介质损耗,具有优良的热老化性能。
2、具有较强的耐电压冲击性,能经受高速、频繁变频时的脉冲电压。
3、具有良好的屏蔽性能,其屏蔽传输阻抗在100MHz范围以内不大于10Ω/m。
4、电缆结构紧凑、圆整,用电安全性高,对称的三加三电缆结构设计,具有比四芯电缆更稳定的传输性能。
5、可降低变频器输出中存在的高次谐波的不良影响,降低电机噪声,提高电机的转矩效率。
6、可实现电机输入电源功率因素的改善,减轻其容量。
7、抑制了由于电源电压瞬间提升造成电容两端电压的升高,而使变频器产生过电压保 护, 屏蔽抑制系数等于或者小于0.7
8、根据变频器与电机相匹配的结构特点以及电磁兼容(EMC)、分布电容、波阻抗等技术要求一体化设计制造,符合现代变频器技术发展要求,具有较强的耐电压冲击性,能经受高速、频繁变频时的脉冲电压
