您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器自整定的作用是什么?
jiqishun
jiqishun   |   当前状态:离线
总积分:1951  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
变频器自整定的作用是什么?
jiqishun  发表于 2009/3/4 12:43:53      3007 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器设完参数后要让它自整定,作用是什么?听说是为了获得电机的参数,具体作用有哪些?谢谢同行指教!
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/12/9 21:27:04
    你用的是哪种变频器啊
    引用 218hty 2008/12/9 21:27:04 发表于2楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/12/9 22:59:10
    标准解释如下:
    就是变频器和电机之间进行自动的辨识。通过这种自动的优化辨识,在变频器的CPU里建立一个精准的电机数学模型。有了这个模型,变频器对电机的控制特性会大大的提高。以确保电机的高性能运转以及高精度的控制。
    因为是个自动过程,也没有深入了解。
    引用 hq0769 2008/12/9 22:59:10 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/12/10 11:17:59
    变频器启用了矢量控制方式,就应进行电动机参数的手动设定和自动读取工作。获得电机的参数后变频器可根据相关参数,进行一些运算来调整输出频率和电压。一般的变频器如果不用矢量控制方式,就不进行这一工作。
    引用 xxkjfw 2008/12/10 11:17:59 发表于4楼的内容
  • zj161514
    zj161514   |   当前状态:在线
    总积分:302  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-03-31
    zj161514   发表于 2009/3/3 18:58:32
    相当与给电机进行pid调节,使其性能更加优化,一般是在更换电机或者维修过后对电机的操作,如果不进行自整定的话可能在电机运行中电流会波动很大,进而电机会出现很大噪音,最后出现oc报警!
    引用 zj161514 2009/3/3 18:58:32 发表于5楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2009/3/4 12:43:53
    6楼 回复本楼
    引用 yanjunan 2009/3/4 12:43:53 发表于6楼的内容
