您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频调速应用技术[6-1]
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
变频调速应用技术[6-1]
syzdw  发表于 2008/12/23 9:17:36    精华  1872 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
第三讲  选好系统上变频(下)
3.5 能耗电路勿硬套
     能耗电路的作用在2.3.2节中已经讲述了。在变频器的说明书上,对于制动电阻的规格,大多给出了一个参考数据。但事实上,说明书上制动电阻的规格,只适用于一般降速的情况下。在许多场合,须根据生产机械的具体情况来具体决定的,不要按照说明书硬套。
3.5.1 应用场合要知底
3.5.1.1 负载要求快速停机
    在一般情况下,如在降速过程中直流电压超过上限值,可以通过“防止跳闸功能”来避免跳闸,而不必要配置能耗电路。但防止跳闸功能实际上将延长减速时间,这将满足不了某些生产机械必须快速停机的要求。遇到这种情况,必须配置能耗电路,即制动电阻和制动单元。
3.5.1.2 重物下降
    当起升机构放下重物时,由于重物重力加速度的带动,使转子的转速超过同步转速,电动机处于  发电机状态,并使直流电压上升至超过上限电压值,如图3-26(b)所示。对于这种情况,必须接入能耗电路。
点击看原图
图3-26     必须配能耗电路的场合
3.5.2 能耗电路算仔细
3.5.2.1 制动电流的近似估算
    准确计算制动电流非但比较麻烦,也没有必要。统计资料表明,当流过能耗电路的制动电流IB等于电动机额定电流的一半时,电动机的制动转矩大约等于其额定转矩:
    IB=IMN/2
    →TB≈TMN      (3-12)
    式中, IB—制动电流,A;
         IMN—电动机额定电流,A;
         TB—制动转矩,N·m;
         TMN—电动机额定转矩,N·m。
    一般情况下,制动转矩的选择范围是:
     TMN<TB<2TMN     (3-13)
    用户可根据生产机械的具体情况,按式(3-12)和(3-13)来决定制动电流。
3.5.2.2 制动电阻的计算
    (1) 电阻值
    当制动电流决定以后,计算制动电阻是十分容易的:
              (3-14)
    式中,RB—制动电阻值,Ω;
       UBH—直流电压的上限值,V。
图3-27      能耗电路及其接法
     (2) 直流电压的上限值
    按照国家规定,网络电压的最大上限值,不应超过额定值的10%,故一般规定直流电压的上限值如下:
    UBH>UL(1+10%)  (3-15)
    式中,UL—输入线电压的有效值,V。
    我国的网络电压统一为380V,则直流电压的上限值应为600V。但进口变频器的进线电压最高可达460V,故直流电压的上限值大多定为700V。也有定为800V的。
    (3) 制动电阻的容量
    当制动电阻接入电路时,所消耗的功率为:
          (3-16)
    式中,PBO—制动电阻接入电路时消耗的功率,kW。
    因为能耗电路并不总是处于导通状态的,并且,每次导通的时间往往不长。所以,实际制动电阻的容量可以适当减小:
   PB≥αB PBO      (3-17)
    式中,PBO—制动电阻容量的实际值,kW;
   αB—容量的修正系数。
    αB的取值范围大致如下:
    用于减速或停机时αB=0.1~0.5
    用于运行发电时αB=0.8~1.0
    “运行发电”的主要特点是,电动机处于再生制动的持续时间较长。例如:起重机械放下重物的过程、矿山竖井或斜井以及电动扶梯的下行过程,卷绕机械的放卷过程等。
3.5.2.3 自己配制制动电阻
    (1) 方法介绍
    制动电阻烧坏后,如果一时买不到,而生产现场又不允许长时间停机,可以自己配制,方法如下:
    一般情况下,制动电阻可以用电炉丝或其他电热设备中的发热元件来代替。由于发热元件的额定电压通常是220V,而处于再生制动状态的直流回路的平均电压约为650V~700V,故发热元件应以三组串联为宜,如图3-28所示。
点击看原图
图3-28     自制制动电阻
    发热元件的额定数据只有两个:额定功率和额定电压。
    上述数据是在发热状态下的数值。根据额定数据,其热态电阻值可计算如下:
         (3-18)
    式中, PEN─发热元件的额定功率,W;
     UEN─发热元件的额定电压,V;
     RE─发热元件的热态电阻,Ω。
    由于电热设备的工作温度一般在200℃以内,热态电阻与冷态电阻的差别并不很大,故式(3-18)的计算结果是可用的。各种规格发热元件的电阻值见表3-3。
    (2) 计算实例
    某37kW电动机,起、制动频繁,按变频器说明书配置了制动电阻和制动单元。制动电阻的规格是:20Ω、5kW,制动单元的动作电压是700V。结果,用不多久,制动电阻就烧坏了。
    首先,需要审核说明书的数据。
    制动电阻接入电路时消耗的功率是:
    则说明书中制动电阻的修正系数是:
    对于起动与制动比较频繁的负载,以及对于向下运行的重力负载来说,上述修正系数显然是太小了。
    其次,计算用用发热元件代替的方案。
    今采用9根2kW的发热元件串、并联来代替,如图3-28所示。则:
    合成热态电阻RB′的大小为:RB′=24.2Ω
    冷态电阻值接近于20Ω。
    发热元件总的额定功率:PB′=2×9=18kW
    修正系数增大为:
    可见,制动电阻的容量已经足够了。
    用发热元件作制动电阻时,非但价格比较低廉,并且在安装时可以根据用户的具体情况灵活安排。
3.5.2.4 制动单元的基本原理
    (1) 制动单元的作用
    如图3-29(a)所示:
    UD>UDH→BV导通;
    UD<UDH→BV截止。
    这里, UD—直流主电路的电压,V;
 UDH—直流电压的上限值,V;
        BV—制动单元。
    (2) 制动单元的框图和原理 如图3-29(b)所示。
点击看原图
图3-29     制动单元的构成
    UA是与电压上限值UDH(700V)对应的基准电压;
    US是与UA直流电压的实际值对应的采样电压。US和通过比较器进行比较后工作如下:
    UD>UDH→US>UA→比较器输出为“+”→驱动电路输出为“+”→BV导通;
    UD<UDH→US<UA→比较器输出为“-”→驱动电路输出为“-”→BV截止。
3.5.2.5 功率器件可用交流接触器
    制动单元非但价格昂贵,且容易损坏。并且由于应用较少,各营销公司大多没有备品。故一旦损坏,难以立刻买到,影响生产。
    如用交流接触器来代替制动单元(见图3-30),则非但可以克服上述缺点,且价格十分低廉。一旦损坏,用户可以自行更换。
点击看原图
图3-30      用交流接触器代替制动单元
    方法如下:
    将交流接触器的三对主触点串联后代替制动单元的开关器件。三对主触点串联的原因是:
    (1) 交流接触器主触点的耐压是500V,而直流电路的工作电压则大于500V。三对串联后,耐压达1500V,裕量足够;
    (2) 交流接触器的灭弧系统较差,一般不适宜用在直流电路中。三对触点串联后,可以加强灭弧作用。又由于是电阻电路,灭弧相对容易。
    为了防止接触器的触点过快地通、断交替,其动作电压与释放电压之间应该设置一定的差值。例如:
    UD>650V→US>UA→比较器输出为“+”→继电器KB吸合→接触器KM闭合;
    UD<620V→US<UA→比较器输出为“-”→继电器KB断开→接触器KM断开。
    如接触器发生故障,用户可以自行更换。万一控制部分发生故障,用户可以采取临时的应急措施如下:
    如用于停机过程中,则可使接触器线圈在每次停机时得电,即可解决;
    如用于起重机械的重物下降过程中,则可使接触器线圈在每次下降时得电,即可解决。
    上述方法,只能作为临时的应急措施,而不宜长期使用。如长期使用,则耗能较多。
