您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表故障查找八种方法(原创)
xxkjfw
xxkjfw   |   当前状态:在线
总积分:6843  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-14
仪表故障查找八种方法(原创)
xxkjfw  发表于 2008/12/11 18:15:44      1113 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
修理自动化仪表常用方法有:
    1.直观法
    凭手、眼、耳、鼻来直观找出故障部位。 如:断线、虚焊、元件碰,插件接触不良,元器
件过热、打火冒烟、有焦糊昧、机械传动部件缺油磨损、间隙过大或轧住、异常响声等。
    2.电路参数测量法
    用万表测量电路各点的电压、电流、电阻值,与正常值比较来确定故障部位,必要时可与新
的整机比较来判断故障。
    3.替换法
    对怀疑的部件、插件、可用正常的同类件替换其工作,目的主要是缩小故障查找范围,有故
障的元件可在替换中发现。
    4.切断法
    把可怀疑电路从整机或单元电路中切除,逐步缩小故障查找范围,如工作电流过大或有短路
故障,可把一部份电路从整机中断开,看电流变化来判断这部份电路是否正常。
    5.短路法
    对于干扰、自激等故障,可把电路中某两点暂时短路。短路后故障消失,说明故障在短路点
之前,反之则在短路点之后查找。欲短路的两点之间若直流电位不同,应通过适当容量的电容器短接。
    6.讯号寻迹法
    根据待修仪表,选用不同的讯号发生器输出的讯号,或人为干扰及阶跃讯号输入仪表,逐级
观测讯号在电路中的传输情况,如电压或波形,来判断故障。
    7.波形法
    用示波器观测仪表电路和部件的波形,并与正常波形比较来判断电工作是否正常。
    8.测试仪器检查法
    使用专用测试仪器对仪表整机或部件进行测试,常能有效的查出障,并能提高修理质量。
