您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 多台笔记本共享 打造简易的宿舍无线网
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
多台笔记本共享 打造简易的宿舍无线网
nicebaby  发表于 2008/12/12 21:12:59      1750 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
四千元左右就能买到一款主流笔记本电脑,所以现在购买笔记本电脑的学生用户是越来越多。有了笔记本电脑,学生用户也不忘移动使用,这样就可摆脱网线的束缚,美美的躺在宿舍床上上网冲浪了。而学生宿舍用户究竟该如何打造简易的宿舍无线网呢?这个问题我们以前讲过多次,本次我们按照微软提供的标准方法来做一示范。
  一、Ad-hoc网络很方便
  无线网络的最大优势便在于,它是利用无线电波来传输信息,就应用层面来讲,它与有线网络的用途完全相似,两者最大的不同在于传输数据的媒介不同。除此之外,正因为它是无线,因此无论是在硬件架设或使用的移动性方面均比有线网络具有更多的优势。
  所以,只要 笔记本电脑具备无线网卡,就能快速的组成所谓的Ad-hoc网络。Ad-hoc网络是一种特殊的无线网络应用模式(对等模式),一群计算机接上无线网卡,即可相互连接,资源共享,而无需透过AP或无线路由器。Ad hoc网络具有以下特点:无中心,Ad hoc网络没有严格的控制中心,所有结点的地位平等,即是一个对等式网络,结点可以随时加入和离开网络,任何结点的故障不会影响整个网络的运行,具有很强的抗毁性。自组织,网络的布设或展开无需依赖于任何预设的网络设施。
  这些特点使得Ad hoc网络在体系结构、网络组织、协议设计等方面都与普通的网络有着显著的区别。对于没有内置无线网卡的笔记本电脑或台式机,可以选用USB或PCMCIA接口的无线网卡使用。
  当然,在使用笔记本无线网卡前不要忘了打开无线网卡的硬件开关。笔记本内置的无线网卡,一般在面板上有与Fn功能键配合使用的开关,或者是在侧面的物理扳动开关。这个开关是为了方便笔记本节电,默认一般是关闭的,使用无线网络时需要打开该开关,一般会有指示灯提示无线网卡的工作情况。
  并安装正确版本的驱动,如果随机驱动有问题,如导致蓝屏死机重启等,可考虑下载使用驱动之家或官方网站上给出的其它版本。
  多台笔记本共享 打造简易的宿舍无线网
  在具体设置时也不复杂,以Windows XP自带的无线零配置(WZC)程序为例。要知道无线零配置(WZC)程序是否在正常运行,或你的无线网卡驱动程序是否支持“无线零配置”服务,可依次单击“开始-运行”。在“打开”框中,键入cmd,然后点击“确定”。键入sc query wzcsvc,然后按回车键。如果Windows的“零配置”服务正在运行,将显示“STATE:# RUNNING”文字。
  二、对等网的设置使用
  要配置无线对等网,很简便,大家知道,无论哪种无线模式,其主要的设置项目都是网络模式(集中式还是对等式无线网络)、SSID、信道、传输速率四项,只不过一些无线设备的驱动或设置软件将这些步履简化了,一般使用默认设置(也就是不需要任何设置)就能很容易的使用无线网络。
  多台笔记本共享 打造简易的宿舍无线网
  而在Ad-hoc网络的具体设置上,在每台电脑中单击“开始-控制面板-网络连接”。右键单击“无线网络连接”,打开其“属性”。单击“配置”,然后单击“高级”选项卡。在SSID(无线SSID是您无线网络的服务集标识,区分大小写,用于控制到给定无线网络的访问。该值必须与您要与之通信的所有接入点的SSID匹配。如果该值不匹配,则不被允许访问系统。SSID最长可达32个区分大小写的字符)中,此设置必须与您的无线访问点或路由器的配置相匹配。如果您没有访问点,则该值将在无线网络中的所有计算机上都相同(本例)。
  在Network Type(模式或网络类型)中,如果您有访问点,请将此选项设置为“Infrastructure(结构)”。如果您没有访问点,并且您要将计算机连接到另一台计算机,请将此选项设置为本例的“Ad hoc(特殊)”。
  在Channel(信道,信道也就是常说的无线的频段,其是以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道)中,将所有具备无线网卡的 笔记本电脑的该值都设为1-13中的同一数值,如都设为1。配置完这些选项之后,即可单击“确定”以保存所做的更改。
  这时你可发现,所有具备无线网卡的笔记本电脑,在无线状态下便能组成一个局域网共享文件和联网玩LAN游戏了。
  此外,在“无线网络”选项卡上,您可以查看并设置以下选项:
  利用Windows配置我的无线网络设置:
  当您希望WZC服务自动为您配置无线设置选项时,选中这个复选框。如果您希望使用第三方无线软件产品,请清除这个复选框。此选项缺省情况下处于启用状态。
  可用网络:
  处于无线适配器范围内的无线网络列表。如需查看或修改特定无线网络配置信息并将其添加到首选网络列表中,请单击“配置”按钮。如需强制无线适配器在其探测范围内发起新的无线网络扫描,请单击“刷新”。
  多台笔记本共享 打造简易的宿舍无线网
  首选网络:
  按照个人偏好进行排序的无线网络列表,无线客户端将通过此列表依次进行连接与身份验证。如需将尚未显示的新增无线网络添加到“可用网络”列表中,请单击“添加”。如需删除一个无线网络,请单击“删除”。如需对您正在连接的无线网络配置信息进行设置,请单击“属性”。
  高级:
  如需对独立于您所连接的无线网络的高级无线设置选项进行配置,请单击“高级”按钮。您可以通过这些高级设置选项来指定是否希望与整个基础架构或特定无线网络进行连接,是否希望自动与未处在首先列表中的无线网络尝试进行连接。(通过使用“自动连接非首选网络”设置选项的方式实现,此选项缺省情况下处于禁用状态。) “这是一个计算机到计算机(特殊)网络,没有使用无线访问点”,此复选框选项用于指定不包括访问点的计算机到计算机网络。
  如果连接仍旧无法建立且首选网络列表中存在一个可用的专设网络,WZC服务将尝试与其建立连接。如果连接仍旧无法建立且首选网络列表中存在一个不可用的专设网络,WZC服务将对无线网络适配器进行必要的配置,以使其成为特定网络中的一个节点。
  三、共享上网冲浪设置
  在Windows中共享上网,可首选ICS。ICS即Internet连接共享(Internet Connection Sharing)的英文简称,是Windows系统针对家庭网络或小型的Intranet网络提供的一种Internet连接共享服务。它实际上相当于一种网络地址转换器,所谓网络地址转换器就是当数据包向前传递的过程中,可以转换数据包中的IP地址和TCP/UCP端口等地址信息。
  有了网络地址转换器,家庭网络或小型的办公网络中的电脑就可以使用私有地址,并且通过网络地址转换器将私有地址转换成ISP分配的单一的公用IP地址从而实现对Internet的连接。ICS方式也称之为Internet转换连接。
  多台笔记本共享 打造简易的宿舍无线网
  ICS的配置过程相当简单,首先通过在控制面板中的“网络和拨号连接”文件夹,建立好同ISP的连接,然后从该连接的“属性”中选择“共享”标签,选中“启用此连接的Internet的连接共享”复选框,“确定”后,此时弹出窗口,提示“Internet连接共享被启用时,您的LAN适配器将被设置成使用IP地址192.168.0.1。
  计算机可能会失去与网络上其它计算机的连接。如果这些计算机有静态IP地址,您应该将它们设置成自动获取IP地址。确实要启用Internet连接共享吗?”,提示信息已经已说的很明白,它将本地连接的IP地址改为192.168.0.1,单击“是”按钮确认即可。
  当然,如果本地的连接IP地址原来不属于这个网段,更改以后网络上的其他计算机将无法访问该机,解决方法是将其他计算机的IP地址更换到192.168.0网段,IP地址从192.168.0.2-192.168.0.254都可以,子网掩码是255.255.255.0,但每台计算机的IP地址不要重复。主机只要宽带拨号上网后,其它电脑也能共享上网了。
  多台笔记本共享 打造简易的宿舍无线网
