您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » [原创]分享我用三菱屏做的自动焊接机的画面
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli  发表于 2009/2/19 17:25:03      3293 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统的焊接对象:不锈钢管直角焊
透视图如下:
触摸屏界面如下:
原先焊枪是直着放着的,不适合焊接,后来改了过来,原先图如下:
更改后:
该系统的焊接轨迹是椭圆,目前已调试成功,投入批量生产。
调试的难点是焊枪的角度,还有这个椭圆轨迹的各段速度是不一样的。
不好意思,应公司要求,将图片删除
请版主将此帖删除
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/12 12:59:33
    用的三菱什么型号的屏,价格多少?
    引用 hege377 2008/12/12 12:59:33 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/12 14:11:23
    引用 bubli 2008/12/12 14:11:23 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/13 15:12:50
    我记得去年用的一个F940好象是六七千元,觉得就太贵了。
    引用 hege377 2008/12/13 15:12:50 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/13 15:30:13
    引用 bubli 2008/12/13 15:30:13 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/13 15:34:53
    一万多,应该点数不少吧?大概普通点多少,模拟量点多少?你这个可能位置控制用的多,有几轴控制?特殊模块用的是什么?贵也可能贵在位置控制模块上。
    想了解一下Q系列的位置控制功能。
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/12/13 15:34:53 发表于6楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/13 16:46:20
    16点晶体管输入模块
    16点晶体管输出模块
    Q02HCPU
    QD62D双通道模拟量模块
    QD75P2双通道极电集脉冲输出定位模块
    7楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/12/13 16:46:20 发表于7楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/16 11:36:04
    这个系统点数也不算多,但以价格来看,三菱的Q系列是有点贵。还有一个技术问题想问楼主:伺服系统的位置是不是没有反馈到PLC中?因为没有看到高速计数模块。还是定位模块本身已经可以接收反馈了?
    8楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/12/16 11:36:04 发表于8楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/16 13:59:12
    由于系统用的是伺服电机,伺服电机与伺服放大器之间形成闭环,所以就没有用PLC
    用PLC做闭环,我还真的不会,还没有看到相关的资料,也没有研究明白呢,如果楼上的兄台做过,请指点一二了
    9楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/12/16 13:59:12 发表于9楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/16 17:01:01
    如果真要对执行机构检测的话,当然可以用PLC的高速计数模块接收伺服驱动器的脉冲输出。
    10楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/12/16 17:01:01 发表于10楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/16 19:05:26
    关键是如何能控制发送脉冲呢?
    如果设备得到事先的脉冲后,没有到位,怎么继续给脉冲,又不变速度?没有看到相应的编程方法啊
    11楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/12/16 19:05:26 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
