您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 用于EGPRS (Edge)和GPRS的MD741-1路由器供货发布
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/12/10 21:21:19      1112 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.产品描述
MD741-1 路由器允许使用 EGPRS (Edge) 和 GPRS (General Packet Radio Service,通用分组无线业务) ,通过 GSM 移动电话网络经济地进行数据传输。集成的 VPN 客户端 (virtuell privat network,虚拟专用网) 允许通过 GSM 线路上的隧道和 Internet 连接基于以太网的边远站点。不必就 VPN 的安装与 GSM 提供商进行单独协商。
与 MD740-1 相比,MD741-1 在 EGPRS 网络中的速度加快至四到五倍,从而不仅适用于诸如 SINAUT ST7 之类的 SCADA 系统,而且还适用于远程编程或远程诊断。
MD741-1 路由器取代了 MD740-1 路由器。
MD741-1 EGPRS / GPRS 路由器
2. 订货数据
 产品名称
订货号
SINAUT MD741-1
EGPRS/GPRS 路由器,用于通过 GSM 移动电话网络进行基于 IP 的数据传输;四频,开机时自动建立连接,RJ45 以太网接口以及 IPsec VPN 客户端和防火墙。
6NH9741-1AA00
3. 应用
MD741-1 EGPRS 路由器为工业以太网扩展了 EGPRS 或 GPRS (取决于可用的网络)。它尤其适用于在 GSM 网络上实现事件控制的低数据量 SINAUT ST7 通信,因为它以非常经济的方式将 S7 远程站连接到了控制中心。
在 GSM 移动电话网络提供商提供有 EGPRS 或 GPRS 服务,并且 SINAUT ST7 站需要无线通信的任何场合,都可以使用 MD741-1。对于 SINAUT GPRS 通信,站既可以使用 TIM 3V-IE 也可以使用 TIM 3V-IE Advanced。
MD741-1 GPRS 路由器提供下列益处:
·         通过 VPN 构建透明的 GPRS 和基于 Internet 的网络,而无需和移动网络提供商签订特别的协议
·         由于采用了基于 IPSec 的 VPN 功能和防火墙,因此具有高安全性
·         即使没有固定 IP 地址也可以进行双向数据传输 (我们建议与 Internet 相连接的控制中心使用一个固定 IP 地址)
·         根据数据量计算 GPRS 通信费用这种经济的方式允许 SINAUT ST7 站与控制中心之间的永久无线在线连接。
·         通过中央 TIM 的路由转发功能可以实现通过 GPRS 连接的各个站之间的数据传输
·         无需“无线电专业知识”便可以组态通过无线方式进行连接的站点
·         由于采用四频 GSM,因此适合国际应用
·         无需任何“IT 专业知识”便可以使用 Scalance S 612/613 的通用组态工具建立 VPN,从而大大节省时间 (使用随 Scalance S 一起提供的新 SCT 工具 V2.2)。
像通常的所有 SINAUT 网络一样,GPRS 连接也支持远程编程和远程诊断。由于与 GPRS 相比加快至四到五倍的高速度,EGPRS 大大方便了远程编程和远程诊断。下面的两个示意图显示了可能的组态:
SINAUT ST7 的组态
独立于 SINAUT 连接用于远程编程和远程诊断的服务中心
  4. 技术数据
·         四频 GSM (850/900/1800/1900 MHz)
·         EGPRS / GPRS Multislot Class 12 (毛速率:13.4 – 108 kbit/s 上行,40 – 208 kbit/s 下行)。
·         1 个 RJ45 接口用于 10/100 Mbit/s 全/半双工通信
·         自动在 Internet 上建立和维持基于 IP 的在线连接
·         VPN 路由器用于通过公共网络进行安全的数据传输 (IPSec 协议,3DES 数据加密,AES 加密)
·         通过 VPN 隧道,经由 EGPRS / GPRS,使用安全无线连接将一个 LAN 连接另一个与 Internet 相连接的专用 LAN (注意要传输的数据量!)
·         提供了防火墙,可防止未经授权的访问。动态包过滤器通过数据包的源地址和目的地址监视数据包 (数据包状态监视) ,并阻止不需要的数据流 (防欺骗)。
·         也可以使用那些不能为路由器提供固定 IP 地址的移动电话提供商的网络
·         可通过 Web 浏览器进行路由器参数设置,与 Scalance S 612/613 一起使用时,可通过相应的 SCT 软件 V2.2 (从 2008 年八月起可用) 提供组态支持。
