您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 直通单座快开阀计算选型及其相关应用
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
直通单座快开阀计算选型及其相关应用
jnzhlf  发表于 2008/12/10 21:39:45      805 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
直通单座快开阀一般是不要进行口径计算的,但它与阀后设备较近时,为防止高压介质在阀门快速开启时对设备造成冲击,须对直通单座快开阀进行口径计算,方法如下:
  在选择直通单座快开阀之前,必须了解详细的工艺参数和控制要求,并根据工艺参数和控制要求初步判断是否可以选用直通单座快开阀,如果可以选用直通单座快开阀,再根据工艺参数进行流量系数,噪音和不平衡力的详细计算,最后再根据计算结果选择
阀门的详细配置。直通单座快开阀的计算选型步骤如下。
  a)了解详细的工艺参数和控制要求。
  b)根据工艺参数和控制要求初步判断是否可以选用直通单座快开阀。如果介质洁净无杂质,也不含有纤维物质,则可以选用直通单座快开阀,如蒸汽,清水,氮气,氢气,汽油,柴油等。
  c)计算最大的流量系数Kv值。一般采用国际电工委员会IEC推荐的平均重度法公式计算。要把工艺流程控制中出现的最大流量值qmax和最小压差值△pmin代入公式计算。
  d)根据计算的Kv值选择合适的
阀门口径和Kv值。对于直通单座快开润,一般在计算的最大Kv计值时,阀门的开度要小于50%,且开度越小越好。
  e)噪音的预估。
阀门噪音的预估是一个比较复杂的问题,现在常用的是Masorleilar1公司所研究和提供的公式,这个公式计算比较方便,计算结果比较准确。
  f)不平衡力的计算和执行机构的选择。通过计算介质压差对阀芯产生的不平衡力,在考虑
阀门各个运动部位的摩擦力,最后根据工艺参数和控制要求选择一个合适的放大系数,就可以选择执行机构了。
  g)根据上面各个步骤的计算结果,对直通单座快开阀进行详细的
阀门配置。主要工作是各个零部件形式和材料的选择,附件的选配等工作。
  通过上面7个步骤的计算选型,就可以得到合适的直通单座快开阀。值得一提的是,如果在第5步计算的噪声比较大,则可以选用降噪阀内件;如果在第6步计算的不平衡力太大,则可以选用多级降压结构或平衡式结构的
阀门;然后再回到第4步重新计算选型,直到选择到合适的阀门为止。
