您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » BT200智能通讯器使用规程
CEEN
CEEN   |   当前状态:在线
总积分:1799  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-21
BT200智能通讯器使用规程
CEEN  发表于 2009/3/20 20:20:40      1394 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用BT200注意事项
 1.1  按图接线,电阻最小为250Ω。
 1.2  先插手操器插头,再与变送器连接。
 1.3  当变送器的盖打开时,就不符合隔爆标准。
 1.4  手操器不需充电,仅用55号碱性电池。
 1.5  手操器用完后,须逐级菜单退出再关手操器退出。
 1.6  先设置量程的下限,再设上限。
 1.7  手操器与变送器通讯时,要连按两次确认键才能确认。
 1.8  出现问题,请先与横河川仪厂家联系,不要自行拆缸线路板的压腔盒。
2   参数设置
2.1  按操作键  ON/OFF,开机;
2.2  按操作键   ENTER
2.3  按操作键F4
2.3.1  按操作键ENTER,进入输出显示状态;
2.3.2  按操作键F2,进入参数设置状态,设置内容有:
A、位号;B、单位;C、下限;D、上限;E、阻尼时间;F、输出/显示模式;G、低截止模式。
2.3.3  按操作键F3,进入参数调整菜单,参数设置改变,现场置零均可通过此菜单调整。
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2008/12/20 20:02:45
    HART 375与BT200有什么区别?
    引用 agoshawk 2008/12/20 20:02:45 发表于2楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2008/12/22 12:50:19
    BT200 是BRAIN协议,即横河电机以前开发的自己的内部协议,而HART协议是较为通用的通信协议。BRAIN协议的最大优点是不需要升级软件,因为所有设定均在仪表内,手操器只是对协议内的参数进行读取与设定,没有内存最的要求。
    引用 qugd 2008/12/22 12:50:19 发表于3楼的内容
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/3/19 21:58:18
    引用 lthlycyj 2009/3/19 21:58:18 发表于4楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/3/20 20:20:40
    引用 agoshawk 2009/3/20 20:20:40 发表于5楼的内容
