您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 要把测量显示控制仪表接入电脑怎么找驱动程序
cnyes
cnyes   |   当前状态:离线
总积分:2240  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
cnyes  发表于 2008/12/11 20:33:16      829 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业仪表为了和便于和工控计算机设备连接,输出的数据并不复杂,而且一般都是广播数据,连什么握手、验证之类的步骤都省了,所以不会有专业驱动的,即使是串口,也不是专门给PC机用的,就是个AVR单片机还有个串口呢。所以只要去看说明书里面关于介绍仪表数据的输出格式章节即可,搞清楚数据格式和电气特性(估计99%的可能性是RS-232C标准),然后用VB,VC什么的编个软件,调用PC机相应的端口,将那仪表的数据读入即可,数据进入PC机了,接下来如何处理随你的了,或入Excel,或入Matlab,或者直接存成TXT什么的,都方便了。
