您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电器仪表针对污水行业使用的一些特点
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
电器仪表针对污水行业使用的一些特点
netwell  发表于 2008/12/17 14:51:16      922 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1)由于污水处理厂大多露天建设在城区或工业区边缘,而且污水中富含硫化氢和氨气等腐蚀性气体,所以对仪表以及机电设备的防护等级和防腐性能要求很高。同时,对于仪表自控系统的硬件施工要求所有管线必须经过防腐的管路保护埋地敷设,管路接头必须做防水处理。
2)控制室除按照一般标准建设之外,通风的问题也极为关键。一定要保证防止腐蚀性气体进入控制室对仪表电气元件产生腐蚀。
3)仪表大多露天安装,防雷措施必须到位。一定要做到现场一级防雷和进入控制系统二级防雷。电源和信号分开做防雷处理。
4)与介质直接接触的仪表传感器在选型上要充分考虑介质兼容性,如电磁流量计电极和内衬;压力变送器膜片等。在污水处理厂后部工艺中有污水氯气消毒这一环节,也应该充分考虑到仪表选型。
5)上述主要是生活污水处理厂的一些特点。在处理工业污水时,对于污水的主要成分;重金属含量;污水的色度等相关因素也要充分考虑。
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/12/16 10:04:03
    电磁流量计多用在污水厂进出口管道;回流污泥管和加药系统管道,在污水厂进口流量计管道上,很容易受到污水中杂质和颗粒物的影响。比如杂质黏附在电极和内衬上,电极感应不到信号,这样很容易导致仪表无显示或是显示错误。
    引用 netwell 2008/12/16 10:04:03 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/12/17 14:51:16
    怎么处理这种情况,总不能老是把电磁流量计拆下来清洗吧
    引用 钟灵山 2008/12/17 14:51:16 发表于3楼的内容
