您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 从有线到无线 探秘无线网吧(上)
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
从有线到无线 探秘无线网吧(上)
nicebaby  发表于 2008/12/11 17:29:08      1382 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
近日,全国首家以无线上网为主要接入方式的无线网吧,在首都机场2号航站楼内落户。这个无线网吧没有台式电脑,仅设立服务站,通过向乘客租借笔记本电脑和无线上网密码卡为客户提供无线上网服务。
  目前,随着移动办公的需要和无线技术的成熟,无线上网服务已经在办公楼、学校、商务区、购物中心等地方逐渐普及,而随着笔记本价格的迅速下降,所以无线网吧也开始浮出水面。其实,无线网吧与网吧类似,也需要考虑初期安装成本、运营维护成本,以及网络的运行速度、稳定性、安全性和可管理性等多种因素。以下就简单从无线网吧各种可行的组网方式介绍一下这种新生的事物。
  1.WiFi热点接入(802.11b)无线网吧
  与目前普通的有线网吧相比,WiFi热点接入无线网吧部署比较方便(如图1所示),它需要无线网卡和无线路由器AP,如果笔记本电脑本身没有无线网卡,可以购买相同协议的PCMICA、USB等接口的802.11b无线网卡。它的带宽可以达到11Mbps,有效距离100米,具有移动办公的特点,可以满足用户运行大量占用带宽的网络操作,基本与有线网吧一样。目前,麦当劳和星巴克都推出了类似的WiFi服务,提供舒适宽松的上网环境和高速便捷的上网服务,顾客可以在用餐的同时下载邮件、查看新闻等。
  基于WiFi无线网吧解决方案具有如下一些优势:
  (1)安装成本低,实施应用快。WiFi无线网吧在很短的时间内安装和配置即可开通,而且设备迁移方便,适合于流动性大的网吧用户、适合于没有铜缆资源或者不适宜于布线的场所,不浪费任何设备,保护用户投资。
  (2)上网速率较高。WiFi设备带宽较大,可以为每个用户提供最大11Mbps射频带宽,用户层带宽可以达到8Mbps。同时采用点对多点模式,可以为每个用户限制带宽。
从有线到无线 探秘无线网吧(上)
  图1 基于WiFi接入的无线网吧
  但是WiFi的覆盖范围有限,如果网吧的面积较大,需要较多的无线路由器。同时,与有线网吧相比,针对Wi-Fi网吧在网络应用层和传输层的安全性没有什么特殊性。任何网络,包括有线网络都易受大量安全风险和安全问题的困扰,其中包括:来自网络用户的进攻、未认证的用户获得存取权和来自网吧外部的窃听等。所以在充分利用无线产品内置的安全特性的基础上,可以采用多种方法确保数据的安全,例如在Wi-Fi无线网吧的PC上使用口令控制,口令处于严格的控制之下并经常予以变更。因此,严格的口令策略等于增加了一个安全级别,它有助于确认网络是否正被合法的用户使用。
  但由于无线通信介质的特殊性,使得Wi-Fi网络在数据链接层和物理层遭受的攻击危害可能更为严重,一旦攻击者利用工作在2.4GHz波段的噪声设备发动足够强的噪音信号进行冲击,Wi-Fi网络的物理层将可能无法进行工作。
  2.WLAN接入(802.11g)无线网吧
  WLAN无线局域网技术采用IEEE 802.11g的标准,最高可以提供高达54Mbps的无线传输速率。这种方式下,网吧使用无线交换机再配合无线网卡与PC转接卡组建高速、平稳的无线网吧解决方案。这个解决方案组建的无线局域网,可以支持数百台电脑无线接入Internet,用户通过无线上网密码卡便可以通过局域网联向Internet。总的来说,基于WLAN无线网吧解决方案具有如下一些优势:
  (1)上网速率高。支持802.11g协议(兼容802.11b协议)的无线交换机,可实现54Mbps的无线数据传输率,比802.11b协议无线网络数据传输的速率高五倍,也大大高于目前普通有线网吧的网络数据传输速率。在这种接入带宽下,用户能够轻松地上网冲浪、快速下载视频文件、召开视频会议、流式播放高质量数字电影、MP3音乐,以及在线游戏等。
  (2)网络安全性好,实现高可靠性管理。WLAN无线局域网具有加密(128位)功能,设有网络地址转换(NAT),可针对入侵者屏蔽您的网络设备。而MAC地址控制则可防止未授权的用户访问无线网络,从而全方位保证网络安全。此外,WLAN无线交换机还支持SNMP网络管理,SNMP Trap可实时监控局域网内每台电脑上网活动,让无线网吧的管理变得简便有效。
  表1则给出它与其他组网方式的比较和总结。
从有线到无线 探秘无线网吧(上)
  表1 各种网吧组网方式优劣对比
