您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » LED显示屏通用技术特点
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
LED显示屏通用技术特点
常青树  发表于 2008/12/12 7:29:38      686 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LED显示屏通用技术特点—
  1、 显示通用技术特点
  a.256级灰度控制技术 b.非线性校正技术 c.Gamma校正技术
  d.亮度调节技术 e.静态恒流驱动 f.帧同步技术 g.网络功能
  2、显示屏专有技术特点
  a.像素共享技术 b.8192级非线性灰度控制技术 c.二级Gamma校正技术
  d.无级(连续)亮度调节 e.高清晰视频枝术应用 f.数字视频图像的无损传输
  3、显示屏工艺特点
  a.材料控制工艺
  (1) LED的离散控制技术 (2) 排列/混色技术
  b.模组控制工艺
  (1) 标准化“大模组”结构 (2) 定位面罩的应用
 (3) LED排列技巧 (4) 大模组结构对温度调节的影响
  c.箱体结构设计工艺
 (1) 定位柱的应用 (2) 密封式箱体结构
 (3) “后维护”结构 (4) 航空接插头的应用
  d.屏体结构
  (1)平整度好 (2) 大视角 (3) 高强度 (4) 易于远距离运输
  4、显示屏系统扩展技术优点综述
  a.软件兼容性强:编辑、制作容易,显示内容丰富,布局随意,应变能力强
  b.网络接口功能强大:具有广泛的网络接口功能
  c.多种视频信号输入接口:标准信号,模拟RGB,高清晰电视信号,数字视频,有线电视
  5、系统设计
  1)、设计原则
 a.设计系统使用的发光、驱动材料均为优质原材料,控制系统可以方便实现软、硬件升级
  b.针对发光材料的使用衰减,彩用单基色、单点亮度可调,确保亮度的一致性
 c.采用行内领先的成熟技术,保证系统的安全稳定
  d.高可靠性、实时性、容错性、不间断性移稳定运行
  e.具有高清晰图像处理能力、快速的应急响应以及合理的网络运行环境
 f.具有快速应变能力,处理临时出现的意外情况,保证公众信息的顺利传递
 g.具有良好的扩展性能和方便的软/硬件升级空间
 h.具有标准的模块化结构,方便屏体的拆装和日后的维护
  2)、设计指导思想
    a.满足视频、广告、现场直播、计时记分的各项基本使用要求
    b.采用成熟的先进技术、高起点、高水平、高质量,保证显示屏系统使用的安全性、可靠性以及经济性能,确保万无一失
    c.屏体结构模块化、标准化、方便安装、维护保养,降低安装维护成本
    d.软件设计模块化、规范化、标准化,具有良好的用户操作界面和兼容性,同时具有良好的升级扩展空间
    e.系统具有优良的节能、环保性能
    f.严格遵照行业标准、检测标准、ISO9001国际质量认证标准设计
3)、设计依据
 a.依据用户的实际需求 b.依据施工现场的实际情况 c.满足用户对显示屏使用功能的基本要求 d.用户提供的工程图纸
  4)、硬件设计说明
 a.控制系统设计 b.通讯系统设计 c.显示系统设计 d.计时时钟系统设计
  6、结构设计
  1)、材料选择
   采用角钢作为屏体框架的主要材料,进行防腐、耐火处理
  2)、箱体结构
   采用大箱体结构,箱体材料进行打磨、镀锌、喷塑处理、具有防水/耐腐蚀功能。箱体具有厚度薄、重量轻、强度高, 采用定位柱技术保证安装精度等特点。
  3)、框架结构
   由于采用标准的箱体结构,使得屏体框架结构简单,定位精度及屏体的安装工艺容易控制,保证了整屏的平整度
  4)、联接结构
   采用焊接和连接件并用的联接方式,简单易行,可以确保联接强度,同时提高屏体的安装效率
  7、系统防护功能设计
  1)、安全配电系统
 a.上电系统(PLC智能上电/双源互投配电) b.防静电设计 c.防雷设计
  2)、屏体结构安全设计
 a.防风设计 b.防震设计 c.防水设计 d.防潮/防结露设计 e.防尘设计  f.防氧化/防腐蚀设计
  3)、温度控制系统设计
 A.屏体的散热系统及防高温设计
 a.优良的驱动IC选择 b.完善的工艺设计 c.完备的系统防护设备
 d.先进的系统防护技术:即“动态散热”技术,密封式对流散热,空调冷却式内部对流散热
 B.屏体的防低温设计
 进行低温模拟实验,即采用“低温模拟实验箱”模拟北方的现场环境,测试光材料、单元模组、驱动IC、线路板在低温下的工作特性,得出屏体适应现场环境的合适参数,满足屏体的正常使用。显示屏目前已经顺利通过由国家通用电子元器件质量监督检验中心主持测试的“-40℃低温环境可靠性实验”同时,采用环境监控系统,在显示屏体内部设置“远红外线加热器组”,可以迅速提高屏体后部维护空间的环境温度,为驱动电路提供合适的工作温度,预热电路元件。
  4)、环境参数自动监控系统
  a.LED显示屏专用的环境参数控制系统 b.环境参数控制系统主机 c.传感器组 d.环境参数调节/执行机构 e.通讯接口
