您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Led显示屏技术知识部分
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
Led显示屏技术知识部分
常青树  发表于 2008/12/12 7:30:28      1488 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、什么是LED?
  在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。LED发光二极管( light emitting diode) LED发光二极管的英文缩写
  LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。
    把红色和绿色的LED放在一起作为一个像素制作的显示屏叫双基色屏或伪彩色屏(pseudo-color LED panel);把红、绿、蓝三种LED管放在一起作为一个像素的显示屏叫三基色屏或全彩屏(all-color LED panel)。制作室内LED屏的像素尺寸一般是2-10毫米,常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体,室外LED屏的像素尺寸多为12-26毫米,每个像素由若干个各种单色LED组成,常见的成品称像素筒或像素模块。
  LED显示屏如果想要显示图象,则需要构成像素的每个LED的发光亮度都必须能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。在当前的技术水平下,256级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,图像还原效果比较令人满意。
    二、控制LED亮度的方法:
  有两种控制LED亮度的方法。一种是改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉暂留现象,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高),人眼是感觉不到发光像素在抖动。由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍利用计算机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的。
    三、led屏的组成:
  LED的控制系统通常由主控系统、扫描板和显控装置三大部分组成。主控系统从计算机的显示卡(一般为专用)中获取整屏像素的各色亮度数据,然后重新分配给扫描板,扫描板负责控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的显控信号则用串行的方式传送。
  • hugeskyled
    hugeskyled   |   当前状态:在线
    总积分:77  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    hugeskyled   发表于 2012/8/23 10:05:39
    引用 hugeskyled 2012/8/23 10:05:39 发表于2楼的内容
  • hhgd
    hhgd   |   当前状态:在线
    总积分:124  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-31
    hhgd   发表于 2012/8/25 15:29:44
      LED软灯条用于楼体轮廓、台阶、展台、桥梁、酒店、KTV装饰照明,建筑物装饰照明、边缘照明装饰、走廊照明、楼梯照明、隐蔽位置照明、水下工程照明、酒柜、鞋柜、天花暗格、衣柜、展示柜、珠宝柜台、以及广告牌的制作、各种大型画面、字画的广告设计等场所。
      汽车底盘、车内外、高位刹车装饰、照明指示牌、广告招牌、KTV及酒吧装饰、城市亮化等装饰领域。
    引用 hhgd 2012/8/25 15:29:44 发表于3楼的内容
  • qq921139284
    qq921139284   |   当前状态:在线
    总积分:86  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-05
    qq921139284   发表于 2012/9/4 9:56:27
    新开的证书网 求关注!!!!!
    1.http://www.1632c.com
    2.http://www.nc263.com
    3.http://www.0431k.com
    4.http://www.wuhanh.com
    引用 qq921139284 2012/9/4 9:56:27 发表于4楼的内容
  • liyang1985417
    liyang1985417   |   当前状态:在线
    总积分:157  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-29
    liyang1985417   发表于 2012/9/19 17:02:50
    楼主很细心,又学到了LED知识,控制工程网真的是很不错的一个平台,在这里我可以学到很多,真的非常感谢控制工程网以及论坛里的朋友们。借此给大家介绍南宁海峡彩亮新型LED显示屏
    http://www.dzsc.com/product/searchfile/23685.html
    引用 liyang1985417 2012/9/19 17:02:50 发表于5楼的内容
  • whtlhgdq
    whtlhgdq   |   当前状态:在线
    总积分:699  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    whtlhgdq   发表于 2012/9/20 11:50:02
    武汉天立华高电气设备有限公司
    http://www.whtlhgdq.com
    6楼 回复本楼
    引用 whtlhgdq 2012/9/20 11:50:02 发表于6楼的内容
