您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 优惠供应西门子S7300系列模块6ES73182AJ000AB0,6ES73152AF030AB0
t269302104
t269302104   |   当前状态:离线
总积分:273  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-13
t269302104  发表于 2009/9/9 10:24:04      1067 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
QQ269302104   MSN:txq5211414@hotmail.com
唐雪琴
武汉凯凯自控设备有限公司
地址:武汉市雄楚大街195号金翼创业者家园5058室
电话02750701847  13554055580
传真02750701605
http://www.whkk168.com.cn我的阿里巴巴商铺
http://t269302104.gkbk.com 工控博客
S7-300系列
6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)
6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)
6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)
6ES7312-1AD10-0AB0 CPU312,16K内存
6ES7312-5BD01-0AB0 CPU312C,16K内存
6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,32K内存
6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,32K内存
6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,32K内存
6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,48K内存
6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP
6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP
6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存
6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存
6ES7317-6FF03-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存
6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存
开关量模板
6ES7321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
6ES7321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
6ES7321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
6ES7321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
6ES7321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
6ES7321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
6ES7321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
6ES7322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)
6ES7322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
6ES7322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC)
6ES7322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC)
6ES7322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A)
6ES7322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC)
6ES7322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
6ES7322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)
6ES7322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
6ES7322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)
6ES7322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
6ES7322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)
6ES7323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
6ES7323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
模拟量模板
6ES7331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
6ES7331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
6ES7331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
6ES7331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
6ES7331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
6ES7331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻
6ES7331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
6ES7332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)
6ES7332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)
6ES7332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)
6ES7332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
6ES7334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
6ES7334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
内存卡
6ES7953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
6ES7951-0KD00-0AA0 FEPROM   内存卡16K
6ES7951-0KE00-0AA0 FEPROM   内存卡32K
6ES7951-0KF00-0AA0 FEPROM   内存卡64K
6ES7951-0KG00-0AA0 FEPROM   内存卡128K
6ES7971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH
附件
6ES7365-0BA01-0AA0 IM365接口模块
6ES7360-3AA01-0AA0 IM360接口模块
6ES7361-3CA01-0AA0 IM361接口模块
6ES7368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米)
6ES7368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米)
6ES7368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米)
6ES7368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米)
6ES7390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
6ES7390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)
6ES7390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)
6ES7390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)
6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器
6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器
功能模板
6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
6ES7351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
6ES7352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器
6ES7352-1AH00-8BG0 组态软件包
6ES7354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块
6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
6ES7355-0VH00-8BA0 组态软件包
6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统
6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块
6ES7355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块
6ES7357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块
6ES7357-4AH03-3AE0 FM357-2L 系统固件单独许可证
6ES7357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证
6ES7338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块
6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器
6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包
通讯模板
6ES7340-1AH01-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232)
6ES7340-1BH00-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7340-1CH00-0AE0 CP340 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232)
6ES7341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7341-1AH00-8BA0 CP341 通讯模块配置软件包
6ES7870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6GK7342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块
6GK7342-5DF00-0XE0 CP342-5   光纤通讯模块
6GK7343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块
6GK7343-1EX11-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7343-1GX20-0XE0 CP343-1 IT   以太网通讯模块
6GK7343-1HX00-0XE0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块
★    提供西门子SIMATIC S7-300全系列产品:
订货号:6ES7系列;
规  格:德国Siemens原产出品;
数  量:海量库存、几乎所有型号;
货  期:现货当日发、订货2-4周;
备  注:产品按原产质保⒈年
  • t269302104
    总积分:273  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-10-13
    t269302104   发表于 2009/6/23 11:49:15
    QQ269302104  msn:txq5211414@hotmail.com
    唐雪琴
    武汉凯凯自控设备有限公司
    传真02750701605
    MRR-220 MRR-380晃电器 加拿大VPT
      MRR-220、MRR-380大量现货发售~~
      工业企业在生产过程中, 电网常常因雷击、短路或其他原因造成短时电压波动或短时断电(俗称“晃电”),晃电等电力环境恶劣的原因导致许多重要的低压电机停机,进而导致连续生产过程紊乱,将给生产企业造成巨大经济损失。MAR是专门为工业企业解决“晃电”不停机而研制的。MAR采用美国高科技技术,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内。
      MAR在“晃电”结束后,只要“晃电”持续时间不超过设定的“晃电”允许时间Tm,即按设定的时间Td再起动被“晃”停的电机,如“晃电”持续时间超过设定的“晃电”允许时间Tm,则MAR闭锁再起动功能。如果现场有多台电机,只需MRR-220设定不同的再起动时间Td,就可以实现分批再起动。
      MAR通过监测交流接触器线圈工作电压及其自身保持节点的状态,判断电机在“晃电”过程中的状态变化,按设定的参数和程序动作
      产品型号:
      MRR-220 适用于线圈工作电压为220V AC 50/60Hz的交流接触器
      MRR-380 适用于线圈工作电压为380V AC 50/60Hz的交流接触器
      应用范围:
      1、石油开采
      2、石油化工
      3、电力
      4、精细化工
      5、城市给排水
      6、煤炭
      7、建材
      8、轻工业
      9、冶金
      10、地下水开采
      技术参数:
      1、“晃电”允许时间Tm:0.5-8秒
      2、再起动时间Td:0-22.5秒
      3、低电压设定值:0~220VAC(以相电压为准)
      4、恢复电压设定值:0~220V AC(以相电压为准)
      5、可控电机功率:≤220KW
      6、时间调整级差:0.1秒,电压调整级差:0V
      7、储存环境温度:-55℃~+90℃
      8、使用环境温度:-45℃~+90℃
      9、外型尺寸:长*宽*高115mmX90mmX75mm 导槽安装
    引用 t269302104 2009/6/23 11:49:15 发表于2楼的内容
  • t269302104
    总积分:273  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-10-13
    唐雪琴
    武汉凯凯自控设备有限公司
    传真02750701605
    西门子6AG4104、6AG4011、6ES7643、6ES7647、6AV780、6AV787、6AV781、6AV77、6AG4040、6AV784、6AG710西门子6GK5414、6GK5408、6GK5491、6GK5204、6GK5208、6GK5104、6GK5108、6GK5202
    以下全现货,咨询请来电
    6AG4104-0CA01-0XX5
    6AG4104-0CA14-0AX5
    6AG4104-0CA23-0BA5
    6AG4104-0DA01-0XX5
    6AG4104-0DA13-0XX5
    6ES7643-8GG00-0XX5
    6ES7643-8HG00-0XX5
    6ES7643-8KG20-0XX5
    6AV7870-0HA10-0AA0
    6AV7870-0HA10-1AA0
    6AV7870-0HC10-1AA0
    6AV7871-0BC10-0AA0
    6AV7872-0AA20-0AA0
    6AV7872-0BC20-1AC0
    6AV7872-0HA10-0AA0
    6AV7872-0HC10-0AA0
    6AV7872-0HC10-1AA0
    6AV7872-1BC20-1AC0
    6AV7873-0AC10-1AB0
    6AV7873-0HC10-1AA0
    6AV7873-0HC10-1AA0
    6AV7875-0CC10-0AA0
    6GK1901-1BB10-2AA0
    6GK1901-1BB20-2AE0
    6XV1850-0BN15
    6XV1830-0EH10
    6XV1875-5CH10
    6ES7713-0AA00-0AA2
    6AV6381-1BF06-2AV0
    6AV6381-1BQ06-2AV0
    6ES7810-4CC08-0YA5
    6GK5005-0BA00-1AA3
    6GK5005-0BA00-1CA3
    6GK5101-1BB00-2AA3
    6GK5101-1BC00-2AA3
    6GK5101-1BH00-2AA3
    6GK5101-1BX00-2AA3
    6GK5101-1BY00-2AA3
    6GK5104-2BB00-2AA3
    6GK5106-1BB00-2AA3
    6GK5108-0BA00-2AA3
    6GK5112-2BB00-2AA3
    6GK5116-0BA00-2AA3
    6GK5124-0BA00-2AA3
    6GK5200-4AH00-2BA3
    6GK5201-3BH00-2BA3
    6GK5202-2BB00-2BA3
    6GK5202-2BH00-2BA3
    6GK5202-2JR00-2BA6
    6GK5204-0BA00-2BA3
    6GK5204-0JA00-2BA6
    6GK5204-2BB00-2AA3
    6GK5204-2BB10-2AA3
    6GK5204-2BC00-2AA3
    6GK5204-2BC10-2AA3
    6GK5206-1BB00-2AA3
    6GK5206-1BB10-2AA3
    6GK5206-1BC00-2AA3
    6GK5206-1BC10-2AA3
    6GK5208-0BA00-2AA3
    6GK5208-0BA10-2AA3
    6GK5208-0CA00-2AA6
    6GK5208-0HA00-2AA6
    6GK5212-2BB00-2AA3
    6GK5212-2BC00-2AA3
    6GK5216-0BA00-2AA3
    6GK5224-0BA00-2AA3
    6GK5307-3BL00-2AA3
    6GK5307-3BM00-2AA3
    6GK5308-2FL00-2AA3
    6GK5308-2FM00-2AA3
    6GK5308-2FN00-2AA3
    6GK5308-2FP00-2AA3
    6GK5310-0BA00-2AA3
    6GK5310-0FA00-2AA3
    6GK5408-2FD00-2AA2
    6GK5414-3FC00-2AA2
    6GK5490-0AA00-0AA2
    6GK5491-2AB00-8AA2
    6GK5491-2AC00-8AA2
    6GK5491-2AE00-8AA2
    6GK5492-2AL00-8AA2
    6GK5492-2AM00-8AA2
    6GK5492-2AN00-8AA2
    6GK5492-2AP00-8AA2
    6GK5495-8BA00-8AA2
    6GK5496-4MA00-8AA2
    6GK5498-0AA00-0AA0
    6GK5498-1AA00-0AA0
    引用 t269302104 2009/9/9 10:24:04 发表于3楼的内容
