您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电子皮带秤的称量精度问题
sunxuesong2008
sunxuesong2008   |   当前状态:离线
总积分:1581  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-27
电子皮带秤的称量精度问题
sunxuesong2008  发表于 2008/12/15 11:49:06      1226 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司在一条皮带上安装了两台电子皮带秤,一台显示主料量,一台显示分料量。正常两者相差50%,现在运行一段时间后分秤量比主秤量还要高一些。重新校秤后运行一段时间后依然发生这种故障。没有办法只好调间隔系数。现在根据目测看还可以,但是精度低。这两台秤都是同一厂家同一型号同时安装的。真是百思不得其解。
