今天在调试一台FX1S PLC的小控制系统,发现其中一个掉电保持的计数器C16的值 不正常,清零后重新上电开机就直接变成了设置值K2100.重新复位C16后,关电后重启又发现C16值变成了K2100.用在线的写寄存器功能写入数值5,关电重启又看到这值成了K2100. K2100是设置值。
程序中也不存在其它地方对C16赋值,与是我就把PLC内存清了,重新上传程序,但这个问题依然存在。在线看计数器的值时,发现清内存后计数器的值好象并没有被清掉。
最后只好把C16换成了C20。
主要是比较疑惑为什么会出现这样的问题。
引用 218hty 2008/12/13 19:01:56 发表于2楼的内容
chzan 发表于 2008/12/13 22:26:10
PLC经过关电后重启,所有内部地址值都要回到原始值,一般这个原始值存在特殊一段内存内。我厂使用的是GE-PLC,通过上位机记事本存储。PLC复位后由上位机赋值下去。3楼 回复本楼
引用 chzan 2008/12/13 22:26:10 发表于3楼的内容
引用 hege377 2008/12/14 8:48:10 发表于4楼的内容
引用 hege377 2008/12/17 13:02:24 发表于5楼的内容
zhiy66 发表于 2008/12/18 8:42:26
C16不是断电保持的计数器,所以不存在楼主讲的问题。可能程序并不是直接对C16以Kxxx赋值的而是通过寄存器或其他方法赋值的,而那个值有断电保持或其他保护(对松下的PLC我喜欢用F12/P13赋值,那样即使清除所有数据也清除不掉的,必须还是用F12/P13把它复零才行)。
引用 zhiy66 2008/12/18 8:42:26 发表于6楼的内容
引用 hege377 2008/12/18 9:41:32 发表于7楼的内容
endresssh 发表于 2014/12/19 16:09:40
E+H:
E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。
皮尔兹:
pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。
邦纳:
邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。
穆格:
穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。
哈威:
哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。
用力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。
引用 endresssh 2014/12/19 16:09:40 发表于8楼的内容
