您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电耦合器的结构特点
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
光电耦合器的结构特点
wilton_gao  发表于 2008/12/13 14:28:48      1118 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 光电耦合器的主要结构是把发光器件和光接收器件组装在一个密闭的管壳内,然后利用发光器件的管脚作输入端,而把光接收器的管脚作为输出端。当在输入端加电信号时,发光器件发光。这样,光接收器件由于光敏效应而在光照后产生光电流并由输出端输出。从而实现了以“光”为媒介的电信号传输,而器件的输入和输出两端在电气上是绝缘的。这样就构成了一种中间通过光传输信号的新型半导体电子器件。光电耦合器的封装形式一般有管形、双列直插式和光导纤维连接三种。图1是三种系列的光电耦合器电路图。
     光电耦合的主要特点如下:
     ●输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10
     10Ω,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV以上。
     ●由于“光”传输的单向性,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端。
     ●由于发光器件(砷化镓红外二极管)是阻抗电流驱动性器件,而噪音是一种高内阻微电流电压信号。因此光电耦合器件的共模抑制比很大,所以,光电耦合器件可以很好地抑制干扰并消除噪音。
     ●容易和逻辑电路配合。
     ●响应速度快。光电耦合器件的时间常数通常在微秒甚至毫微秒极。
     ●无触点、寿命长、体积小、耐冲击。
