您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机节电方法与技术原理浅析
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
电动机节电方法与技术原理浅析
CLY  发表于 2008/12/13 18:43:13      712 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
轻载电机降压节电:
任何利用交流感应电动机作为动力传动的生产机械,电动机的额定功率是按负载的最大负荷选择的。实际工作中大部分的电动机不是满载运行,而是工作于满电压及负载荷较轻的状态;对于负载波动频繁的电机,在滿载运行的同时,也会有很大比例的空载运行时间。
由电机运行特性可以知道,电动机在额定运行时效率最高 , 功率因数 Cosφ 最高;轻载运行时效率降低、电机的电能浪费较大;而且 Cosφ 也降低,空载时 Cosφ 甚至降到 0.3 以下。
Ener 节电器 通过检测电机的负载大小的方法,根据负载的减少,适当降低定子电压可以提高效率。
这是因为当电机从满载变化到轻载、空载时,定子电流有功分量减小,而励磁的无功电流基本不变(所以 Cosφ 降低);由于励磁无功电流基本不变,则空载损耗中占主要成份的定子铁损耗,一点没有减少,所以效率很低。如果适当降低定子电压,见电机定子感应电势公式:
U1≈E1=4.44fkWΦm
其中 : W— 定子每相绕组串联匝数; f.k.W 是常数。
由于轻载、空载时定子电流很小,可以忽略定子绕组的漏阻抗压降,所以 U1≈E1 ,当其他条件不变时,降低定子电压 U1 ,则 Φm 比例下降 , 也即励磁无功电流 Im 也成比例下降,这样定子电流中的无功分量减少了, Cosφ 就提高了,适当控制可以接近最佳值。
另外,其他条件不变,定子铁耗: p Fel = p FeIN ×(U1/ UIN)2
其中: p Fel — 定子铁耗; p FeIN — 定子额定铁耗; UIN — 定子额定端电压。
可以看出,随着 U1 下降, p Fel 以平方比例迅速下降,这样轻载、空载时占主要损耗的铁耗大量减少,使电机的运行效率大大提高,这就是轻载降压节电的道理。
变频调速节能:
风机及泵类设备的机械特性:
Q ∝ N ; M ∝ N2 ; P ∝ N3 ;
其中: Q— 流体的流量; N— 风机、水泵的轴转速; M— 轴转矩; P— 轴功率。
大多数风机、泵类调节流量、压力时,是用档板或阀门调节,这时输入功率变化不大,大量能量以压差的形式损耗在档板、阀门上了,不仅能耗大而且档板、阀门容易磨损损坏,噪声也大。
由上面公式可见,只要改变 N ,流量 Q 成比例变化,达到调节 Q 的目的;而轴功率可大大减少,
如 Q ' =1/2Q ,则 P ' =1/8×P ,
轴上功率仅为额定时的 12.5% ,还能节能(节电) 80% 以上,当然这是理想的,考虑其他因素,节能率要小些。
另外,即使对于许多 “ 恒转矩 ” 性质的机械,如活塞式空压机等,用调速改变负载,也有明显的节能效果,这是
因为降速后(如用变频调速)电机和生产机械的多种损耗都随转速风速下降,效率都比机械方式调速有很大提高。
软起动节能
通常感应电动机采用直接启动或一般启动的方法,电动机的全压起动电流为额定电流的 5-7 倍,不仅损耗大,对电网冲击也大,机械磨损,振动都大。如果用变频调速起动,可以将起动电流限制到很小,即使是满载起动,也只比额定电流稍大就可以了,损 耗大大降低,既不冲击电网,又不冲击机械。
功率因数 Cos φ 改善的好处:
采用变频调速,由于变频器中有直流电容器的隔离作用,使输入侧的功率因数接近于 1.0 ,电动机的励磁无功电流由电容器提供,这样可以节省很大的一块电网容量,一般可节省 30% 左右。所以很多大容量设备进行变频调速改造后,可以增加不少新设备而不需扩容。
