您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 不接用电设备,判断变频器好坏
cnyes
cnyes   |   当前状态:离线
总积分:2240  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
不接用电设备,判断变频器好坏
cnyes  发表于 2009/1/7 12:00:21      978 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果带机不能判断变频器的好坏可以把电机线折下,单独运行变频器来判断是不是变频器故障。
一般故障分析如下:
1.变频器带电机负载时的检测流程
A:查看变频器报什么故障代码,一般变频器都有,可以对照说明书分析问题所在。B:用万用表测量变频器输入输出压(380V),直流母线电压(540~~650)左右,
2.折下电机线来判断变频器好坏
A:折下电机线后,直接运行变频器,如果报故障,就对照说明书查明;如果不报故障,就用表测量输出电压。B;如果输出正常,可以查一查电机或者设备是否有问题,如果电机设备没问题,那故障可能就是变频器引起,请专业人士处理
