您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » ABB变频器有转速情况下,固定方向
chzan
chzan   |   当前状态:在线
总积分:2262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-02-13
ABB变频器有转速情况下,固定方向
chzan  发表于 2008/12/19 9:33:22      2485 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
     我厂使用了大量的ABB变频器,大部分是控制风机电动机,近段时间碰到一种情况。
     我厂是一个水泥厂,窑头熟料需要10只风机风冷,风机都吹入封闭的链运机内,当绝大部分开起来后,开达到一定转速使链运机内部有较大压力。还没有开起来的几台风机出口压力大进口压力,使风机按惯性反转。当要起动时,先反转速度减慢,过一会儿,没有达到正方向,风机反而按反转速度加快,无能我这么设置参数,固定方向。
       当时,我是要操作人员,先把其它已开起来的风机速度拉慢,使链运机内压力减少,没有开起来的风机,反转速度转慢,再开就能正常开起。
       不知各位有什么高明的方法。能够避免这种较麻烦的操作方法。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/14 8:46:06
    不过可以让启动迟的变频器启动前先用直流夹持(当然不同变频器此功能叫法不同)功能抱死电机轴,等反向转动停止以后再开始正向加速。
    引用 hege377 2008/12/14 8:46:06 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/15 8:48:39
    发现变频器有一个跟踪启动功能,是不是开启了这个功能导致变频器输出跟随了启动前的转向。
    引用 hege377 2008/12/15 8:48:39 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/16 17:32:11
    引用 hege377 2008/12/16 17:32:11 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/12/16 17:54:38
    禁止其反转。
    引用 218hty 2008/12/16 17:54:38 发表于5楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2008/12/16 21:41:26
    3楼  变频器是有一个跟踪启动功能,我没有开启。
    加装制动装置又太麻烦了,所以现在一直这样凑合着使用。
    不过,现在我去试一试直流制动。
    6楼 回复本楼
    引用 chzan 2008/12/16 21:41:26 发表于6楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/17 11:16:42
    7楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/12/17 11:16:42 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/12/18 13:49:45
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/12/18 13:49:45 发表于8楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    总积分:4800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/12/19 9:33:22
    9楼 回复本楼
    引用 semiscone 2008/12/19 9:33:22 发表于9楼的内容
