您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
CLY  发表于 2008/12/14 19:06:46      747 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明我们建议您访问siemens A&D公司的技术支持网站:www4.ad.siemens.de 您可以在该网站的检索窗口中键入Hot Swap关键字,获取相关信息:
第一步在IE浏览器中输入www4.ad.siemens.de路径,第二步选择English页面,第三步在搜索框中输入您产品或问题的关键字(英文),第四步用鼠标点击Search键;
在许多应用场合,我们需要PLC控制系统能够实现热插拔功能,所谓热插拔就是在系统通电运行状态下,进行硬件的更换和调整。
SIEMENS  PLC控制系统关于热插拔功能的定义:
1.带电插拔模块时,确保不造成模块的硬件损坏;
2.带电插拔模块时,CPU不停机,并产生报警;
3.带电插拔模块时,该模块I/O通道的数值保持不变,而其他模块的运行不受影响;
4.带电插拔模块时,CPU中触发中断组织块或通过DP诊断程序块,得到模块拔出或插入的事件信息,在用户程序或中断组织块OB**中进行相应控制逻辑和I/O通道的处理
SIEMENS的PLC控制系统中:
ü      S7-200系列PLC不支持热插拔功能;
 ü      S7-300 CPU直接带I/O模块的方式不支持热插拔;
 ü      S7-300作为PROFIBUS DP主站下挂DP从站ET200M、ET200S、ET200iS,支持热插拔功能;    (需要使用有源总线底板,如下说明)
 ü      S7-400作为PROFIBUS DP主站下挂DP从站ET200M、ET200S、ET200iS,支持热插拔功能;    (需要使用有源总线底板,如下说明)
 ü      S7-400 CPU直接带I/O模块的方式支持热插拔。
S7-400系统由于很好的电磁兼容性和抗冲击、耐震动性能,因而能最大限度的满足各种工业标准,模板能够带电插、拔,当S7-400机架上插入或取出模板时,都会在CPU中产生一个中断信息,供客户在用户程序中对模板更换的动作进行相应的处理。
ET200M的有源总线底板配置与说明:
 ET200M 是在工业现场经常使用的PROFIBUS DP分布式从站,一个ET200M从站一般由导轨(S7-300系列通用导轨)、IM153接口模块、若干块S7-300系列的模块(PS电源模块、 I/O模块、CP通讯模块、FM功能模块)组成:这样的ET200M从站是不支持热插拔功能的。为了实现ET200M从站的热插拔功能,我们需要对 ET200M的硬件配置进行一些调整,通用导轨更换成带有有源总线模板的导轨.
