您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 过程校验仪FLUKE 744与743的区别
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/12/14 23:02:52      1272 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
过程校验仪FLUKE 744
过程校验仪FLUKE 744Fluke 744包括所有Fluke 743B的功能,除此之外,还可用来校准,维护和故障诊断HART仪表,它坚固,可靠,耐用,提供的功能有:
● 集成HART通讯功能,可以监测,控制和校准HART仪表
● 窄至1 ms的脉冲功能,可以校准或测试快速脉冲RTD变送器和PLC
● 带电量指示的镍氢电池提供3500 mAh的输出能力 基本功能的一年指标与743B完全相同。 对于RTD源功能,可识别窄至1ms的脉冲,支持快速脉冲变送器和PLC。对于100或120欧的铂电阻, 最大输入电流为8mA,而741和743B为3mA。
744提供任何过程校准器无与伦比的HART能力
● 不需要外接任何器件就可完成日常的HART校准和维护工作
● 提供快速HART通讯
● 支持流行型号的HART变送器,同时又比其它现场校准器支持更多的专用命令
● 与HART协议的数据链路层完全兼容,同时支持多主机、突发模式和多回路配置
● 易于升级,可与任何新公布的HART协议兼容
● 基于F743B,最坚固,可靠,多功能的现场校准器
● 有Fluke 公司,HART通讯联盟的会员之一的技术支持和服务。
用这样一台功能强大的工具,你可以:
● 产生精确的电,温度,压力信号模拟传感器输出
● 同时测量变送器输出的电,温度或压力信号
● 直接从HART设备处获得类型,制造商,型号,和Tag-ID数据
● 测量输出电流的同时,可以阅读HART一级变量PV和智能变送器的数字输出信号
● 通过读写HART配置,可以调整量程,斜坡和其它一级设置
● 通过读写HART tag标识和信息域(message fields)可以重新编址(Re-label) 智能变送器
● 通过读和存储基本的HART设置,可以与其它变送器相兼容
● 针对所选设备,可以自动进行HART传感器调整(Sensor trim)和输出调整(Output trim)测试
● 同时显示模拟和数字毫安读数的回路测试
● 测试新型快速脉冲型智能变送器和PLC器件
多种HART协议支持
744支持以下指令:
● 通用命令- 提供被所有现有HART 仪表支持的功能,如 "读取厂家和设备类 型"信息,"读取一级 变量PV(Primary Variable)"或"读 取电流输出和满量程 的百分比"
● 一般命令- 提供多数HART仪表 支持的功能,常用的命令如读取Mutiple variables, 设置 Dumping time和环路测试(loop test)
● 特殊命令- 提供针对某一特殊HART仪表才具有的功能如传感器调整(Sensor Trim),744支持所有流行的 HART仪表,如ABB, E+H, Honeywell, Moore, Rosemount, Siemens, SMAR和Yokogawa等公司的产品。
订购信息
744过程仪表认证校准器
随机附件包括:
TL24测试线(2套),AC20 测试夹(2套)、TP20测试探头(1套)
BP7235 镍氢电池,BC7217电池充电器
串行电缆, HART通讯电缆
DPC/TRACK演示版软件(具 有与PC通讯的功能)
操作手册,HART操作手册,NIST溯源证书和校准数据。
规格标准
一般指标与F743B完全相同,除以下三种?BR> 回路电源:24V或28V最大22mA。 在744中,每当回路电源打开时, 一个250欧姆电阻自动串联到电流测试端。
HART通讯电缆:最大输入电压30V。
电池:BP7235镍氢电池3500mAh。
