您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何通过STEP 7 Micro/WIN软件对SIWAREX MS 称重模块进行调试
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/12/14 19:52:56      932 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
程序块 "MicroScale_additional"
“MicroScale_v20”程序块的附加程序块。此程序块清楚地说明了 STEP 7 Micro/WIN 用户程序所需称重系统的过程和参数值。“MicroScale_additional”程序块要结合分配表使用。
MicroScale_add.zip ( 12 KB )
“MicroScale_additional”程序块有关文档
这是一个“MicroScale_additional”程序块的说明书。当创建一个包括这个程序块的 STEP 7 Micro/WIN 新项目或需要“MicroScale_additional”程序块的说明时可以查阅本说明书。
SIWAREX_MS_Library_add_V1d0_en.pdf ( 474 KB )
“MicroScale_additional”程序块的分配表
在 Excel 文件中的分配表包括基于“MicroScale_additional”程序块的 STEP 7-Micro/WIN 程序的符号表、状态表和数据块。
   SIWAREX_MS_Library_add_excel_V1d0_en.xls ( 92 KB )
动画
动画是随程序块提供的视频。重点描述了“MicroScale_additional”程序块结合分配表的参数化。六个动画的主题是:
  1. 在 STEP 7 Micro/WIN 中 加入程序块
  2. 在 STEP 7 Micro/WIN 中检查程序块的版本
  3. 在用户程序中参数化程序块
  4. 使用分配表生成符号表
  5. 使用分配表生成状态表
  6. 使用分配表参数化数据块
001_SIWAREX_MS_insert_libraries.exe ( 1613 KB )
002_SIWAREX_MS_check_libraries_version.exe ( 1461 KB )
003_SIWAREX_MS_configure_libraries_programblocks.exe ( 1447 KB )
004_SIWAREX_MS_apply_symboltable.exe ( 2003 KB )
005_SIWAREX_MS_apply_statuschart.exe ( 1827 KB )
006_SIWAREX_MS_apply_datablock.exe ( 1699 KB )
连接TP177micro 显示屏的例子程序
该例子程序包括“MicroScale_V20”和“MicroScale_additional”程序块,并将触摸屏连接到 S7-200 控制器的接口 0 ,以实现显示功能。
在向控制器装载项目前,还需要在 STEP 7 Micro/WIN 项目中作下面的设置。
  1. 导航到“Network 1”中的程序块“OB1”。
  2. 配置“MicroScale_V20”程序块的参数 First_AEW, Second_AEW, Third_AEW,Fourth_AEW 和 First_AAW, Second_AAW, Third_AAW , Fourth_AAW 。
  3. 在 SIWAREX MS 前面有实际存在的模拟量模块,这些参数的模拟量输入输出要排在模拟量模块的后面。要注意集成模拟量输入/输出的 CPU 224XP。使用 CPU 222时 参数占用下面的通道, SIWAREX MS 前面没有扩展模块 :AEW0,AEW2,AEW4,AEW6 和 AAW0, AAW2, AAW4,AAW6。SIWAREX MS 前面有模拟量扩展模块: AEW4, AEW6,AEW8, AEW10 和 AAW0, AAW2, AAW4,AAW6。
SIWAREX_MS_Startup_TP177micro_V1d0_en.zip ( 2661 KB )
连接TD400 文本显示器的例子程序
该例子程序包括“MicroScale_V20”和“MicroScale_additional”程序块,并将TD400文本显示器连接到 S7-200 控制器的接口 0 ,以实现显示功能。
在 TD400 的设置菜单“TD400 Setup”中作如下设置。
  • TD400 地址:1
  • CPU 地址:2
  • 参数块地址: 300
  • 波特率 19.2K
SIWAREX_MS_Startup_TD400_V1d0_en.zip ( 39 KB )
连接TD200C 文本显示器的例子程序
该例子程序包括“MicroScale_V20”和“MicroScale_additional”程序块,并将TD200C文本显示器连接到 S7-200 控制器的接口 0 ,以实现显示功能。
在 TD200 C 的设置菜单“TD200 Setup”中作如下设置。
  • TD200C 地址: 1
  • CPU 地址: 2
  • 参数块地址: 300
  • 波特率 19.2K
注:
  • S7-200 手册 !1109582!
  • SIWAREX MS 手册 !22600601!
  • Micro Automation Set 6 !22354065!
    (也涉及基于 SIWAREX MS 称重技术的应用背景)
