您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ABB软启动器PSS系列参数设置方法
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
ABB软启动器PSS系列参数设置方法
jnzhlf  发表于 2008/12/14 23:27:00      984 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
一个典型的是水泥生产线有如下几个部分组成:
原料粉磨控制站
该控制站完成从石灰石进厂,石灰石预均化,原料调配,原料粉磨及生料入库输送所有设备的控制。
煤粉制备控制站
该控制站完成从辅助原料进厂,辅助原料堆场,煤粉制备,煤破碎及输送和生产循环水泵站的控制。
窑尾控制站
该控制站完成烧成窑尾,生料入库系统,空压机站,烧成窑中,废气处理等。
烧成窑头控制站
该控制站完成烧成窑头,孰料库及水泥熟料输送等。
水泥磨控制站
该控制站完成水泥粉磨,水泥调配站,水泥库,石膏破碎及输送,水泥包装及散装,水泥磨空压机的控制。
施耐德变频器可以应在其中很多环节,其主要作用为调速和节能。可以说凡是需要调速的地方都可以用到它。同时在风机水泵系统中,它不但起到调节风量和水压的作用,它还起到了节能的作用,其节能效果显著,最大节能可达30~40%
施耐德ATV系列变频器,采用磁通矢量控制方式,内建精确电机模型,为电机提供高精度的速度控制和转矩控制,完整多样的电机保护和变频器保护,适用于各种工况。
变频器内置多种应用红,可根据应用要求灵活编程。其设置简单,使用方便。一般根据应用只需设置电机参数和加减速时间就可以满足应用。
其具体主要应用有板喂机,选粉机,风机,水泵等。
1)板喂机应用
用于调节石灰石与煤等原料喂料快慢,,有可能带料启动,设定时需将频率环增益设的大些。
2)选粉机应用
用于煤粉和原料粉末的选送,需要将启动时间,减速时间设的长些;有时会在某频率产生共振导致电机电流速度不稳,需要设定跳频,将该频率跨过。
3)风机应用
是一种平方转矩负载,需要将启动时间,减速时间设的长些。
    4)水泵应用
    是一种平方转矩负载,需要将启动时间,减速时间设的长些。有时水泵厂家配的电机不是变频专用电机,电机为自带风叶冷却方式,需设定最低电机转速,一般为额定转速的20%
