您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 容积式流量计
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
容积式流量计
jnzhlf  发表于 2008/12/15 23:33:44      688 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
容积式流量计又称排量流量计(positive displacement flowmeter), 简称PD流量计或PDF, 在流量仪
表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分, 根据计量
室逐次、重复地充满和排放该 体积部分流体的次数来测量流量体积总量。PD流量计一般不具有时间基
, 为得到瞬时流量值需要另外附加测量时间的装置。容积式流量计品种繁多, 按测量元件结构分类可分
为椭圆齿轮流量计、 腰轮流量计(又称罗茨流量计)、活塞式式流量计、刮板式流量计等。
  1. 容积式流量计的优点
  容积式流量计计量精度高, 基本误差一般为±0.5%R, 特殊的可达±0.2%R或更高。通常在昂贵介质
或需要精确计 量的场合使用。容积式流量计在旋转流和管道阻流件流速场畸变时对计量精确度没有影
响, 没有前置直管段要求。这一点在现场使用中有重要的意义。
  容积式流量计可用于高粘度流体的测量。范围度宽, 一般为10:1到5:1, 特殊的可达30:1或更大。
容积式流量计是直读式仪表, 无需外部能源, 可直接获得累计总量, 清晰明了, 操作简便。在以体积流量计
组合的间接法质量流量测量中, 容积式流量计与速度式等推导体积流量计相比, 所得体积是直接几何量,
体积量的影响因素要单纯些。在不适合采取密度计测量的高压天然气测量中, 不易处理的气体压缩系数,
用容积式流量计可间接求得。
  2. 容积式流量计的缺点
  容积式流量计结构复杂, 体积大, 笨重, 尤其较大口径的容积式流量计体积庞大, 故一般只适用于中小
口径。与其他几类通用流量计(如差压式、浮子式、电磁式)相比, 容积式流量计的被测介质种类、介质工
况(温度、压力)、口径局限性较大, 适应范围窄。 由于高温下零件热膨胀、变形, 低温下材质变脆等问
, 容积式流量计一般不适用于高低温场合。目前可使用温度范围大致在-30~+160℃, 压力最高为
10MPa大部分容积式流量计仪表只适用洁净单相流体, 含有颗粒、脏污物时上游需装过滤器, 既增加压
, 又增加维护工作; 如测量含有气体的液体必须装设气体分离器。容积式流量计安全性差, 如检测活动
件卡死, 流体就无法通过, 断流管系就不能应用。但有些结构设计在壳体内置一旁路, 当检测活动元件卡
, 流体可从旁路通过。 部分形式容积式流量计仪表(如椭圆齿轮式、腰轮式、旋转活塞式等)在测量过
程中会给流动带来脉动, 较大口径仪表还会产生噪声, 甚至是管道产生振动。
