您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 远距离无线通信模块
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
远距离无线通信模块
jnzhlf  发表于 2008/12/15 23:47:55      1881 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
远距离无线通信模块:
远距离无线通信模块是一个集合了符合IEEE802.15.4标准的射频收发器,高性能超低功耗的16位MSP430微处理器,可编程的I/O,多种天线连接方式和多种通信距离选择的整合方案。远距离无线通信模块是一种高可靠性,低能耗的OEM产品,它可以使你轻松为产品添加无线通讯的功能。
远距离无线通信模块是在工业先进低功耗无线通信技术基础上研发的一个面向工业无线应用的通信模块。模块通过在发送端增加PA和接收端增加LNA,提高了发射功率和接收灵敏度,在可视通信距离能达到1KM左右。该通信模块可以被应用到各种工业控制及工业无线传感器网络通信中,为工业自动控制提高了可靠性,降低了反应时间和必须的能量消耗。
远距离无线通信模块工作在全球通用的2.4GHz频段,通信速率可以达到250kbps。远距离无线通信模块支持IAR的C编译器和整合开发环境,它允许您直接将应用层软件嵌入到远距离无线通信模块中,从而降低系统成本和功耗。
远距离无线通信模块可满足您对于超低功耗以及高性能微控制器需求,可配合集成的模块方案及开发套件,帮助您快速地开发诸如数据采集、资产管理、设备检测等简单应用系统和搭建实验仿真平台。
远距离无线通信模块因集成的微处理器不同而分为两类,一类为M1611,一类为M2418。
技术特征:
  • 采用业内领先的CC2420通信芯片和工业级高性能微控制器MSP430F1611和MSP430F2418。
  • 2.4GHz无线技术——符合IEEE 802.15.4无线通信标准。
  • 易集成性——RF模块上集成了能量放大器、晶振、天线匹配电路和天线连接器模块。
  • 高可靠性——在大多的工业环境中,数据通讯的可靠性至少能达到99.99%。
  • 安全性——AES 128位密码,最新的动态多重加密技术。
远距离无线通信模块参数规格表:
类型
项目
M1611
M2418
网络
NET800
支持
支持
802.15.4
支持
支持
安全
可选
可选
MCU
型号
MSP430F1611
MSP430F2418
Flash
48KB
116KB
RAM
10KB
8KB
射频
工作频率
2.400~2.483.5GHz
2.400~2.483.5GHz。
信道数
16
16
信道间隔
5 MHz
5 MHz
信道带宽
2.7 MHz
2.7 MHz
调制
OQPSK
OQPSK
传输速率
250 kbps
250 kbps
接收灵敏度
-90 dBm
-90 dBm
传输距离
室内
200m
200m
室外
800m
800m
输出功率
15dBm to + 5dBm
15dBm to + 5dBm
数据加密
128-bit AES
128-bit AES
天线
Chip
Chip
功耗
发射电流
<120mA
<120mA
接收电流
<45mA
<45mA
休眠电流
<30mA
<30mA
输入输出
硬件接脚
64
64
串行埠
1 USART(SPIorUARTorI2C),
1 USART (SPI or UART)
2 USCI(UART/LIN/IrDA/SPI
and I2C/SPI)
A/D
2(12-bit)
2(12-bit)
D/A
2(12-bit)
2(12-bit)
硬件参数
工作电压
2.8~3.6V
2.8~3.6V
工作温度
-40~85℃
-40~85℃
工作湿度
10~90%RH
10~90%RH
联系人:王先生
联系电话:024-23970433
Email:wzf@sia.cn
通信地址:沈阳市南塔街114号      邮编:110016
