您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电远传湿式气体流量计与计算机自动化控制系统
whwsss
whwsss   |   当前状态:离线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-12-16
whwsss  发表于 2008/12/16 11:34:15      721 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
www.qiyenet.com.cn
湿式气体流量计:湿式气体流量计适合于常温常压下不溶于水的各种气体的计量,由于任何气体在常温常压下的体积均相等,所以湿式气体流量计的应用范围很广泛,使用过程中可靠性很高。
电远传湿式气体流量计:湿式气体流量计虽然计量可靠,但通常都是安装在装置现场,操作人员只有在巡检或记录时才能观察到过程的运行情况,而无法对系统的运行状况进行实时监控,电远传湿式气体流量计可以将气体流量转换为脉冲信号,并将脉冲信号远传到操作室的显示仪表进行流量显示,这样,操作人员就可在很远的操作室中对现场的运行状态进行实时监测,发现问题及时处理。电远传湿式流量计还可以将脉冲信号送入自动化控制系统的模块中,实现实时及历史显示。
计算机自动化控制系统:电远传湿式气体流量计虽然可以将脉冲信号远传至操作室并进行显示,但显示的数据只是当前时刻的,对于以前的数据无法显示。如果采用计算机自动化控制系统,就可以对这些数据进行存贮,并显示时实曲线及历史曲线,根据点数不同,可以存贮几个月、几年甚至十几年的数据,这对数据的分析及处理大有益处。
电话:0413-8279398  联系人:张女士
