您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 开发传感器信号路径方案的在线设计工具
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
开发传感器信号路径方案的在线设计工具
jiang_0514  发表于 2008/12/16 13:50:57      650 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
2008年9月23日,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首套用于开发传感器信号路径解决方案的在线设计工具:WEBENCH? Sensor Designer。从构思、仿真测试以至建模的整个设计过程中,工程师都可以利用该套设计工具轻松高效地完成医疗、工业及高端电子消费产品等领域的传感器信号路径解决方案。
  WEBENCH Sensor Designer可以大幅节省设计时间和设计成本。只需在键盘上输入几个主要参数,工程师便可在WEBENCH Sensor Designer的协助下迅速完成整个传感器信号路径解决方案的设计过程。未有这套设计工具之前,工程师必须耗费大量时间为传感器选择与之特性和性能相配合的运算放大器、分辨率和准确度都吻合的模拟/数字转换器。除此之外,工程师也需要额外花时间进行大量的电路评估测试及建模。
  WEBENCH Sensor Designer可以精简传感器接口及数据转换系统的设计流程,这样工程师就可以集中精力设计系统的其他部分。只需键入几个主要参数,WEBENCH Sensor Designer 便可将业界领先的桥接压力传感器、光感测器传感器及热电耦式传感器与美国国家半导体PowerWise? 高能效运算放大器、引脚和功能都兼容的8/10/12/14/16位模拟/数字转换器相搭配。
  例如:WEBENCH Sensor Designer可为PowerWise LMP7731 高精度放大器搭配16位、250kSPS的ADC161S626差分输入模拟/数字转换器。LMP7731芯片的输入电压噪声低至2.9nV/sqrt Hz,中频噪声转角为 3Hz ;而 ADC161S626 芯片可在摄氏 -40 度至 85 度的温度范围内保持 +/-0.003% 的信号准确度。每一信号路径解决方案都可将传感器的输出信号放大和调整,再将之转换为数字信号,然后直接传送给微控制器或数字信号处理器。用户也可通过WEBENCH Sensor Designer网页订购评估套件,用来构建和测试WEBENCH解决方案。
