您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 编码器无输出值问题讨论,德国产的编码器老出问题吗?
eaglezhao
eaglezhao   |   当前状态:在线
总积分:373  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-14
eaglezhao  发表于 2008/12/19 8:58:17      1421 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司使用的编码器经常有损坏的现象,就是没有输出值。不知道德国产的编码器为什么老是出问题。是质量的原因吗?
我个人认为编码器没有外力撞击和加电压过高的情况下一般是不会太频繁出故障的。不知各位有没有碰到过这种事情。
  • zhiy66
    zhiy66   |   当前状态:在线
    总积分:6528  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-11
    zhiy66   发表于 2008/12/16 17:16:15
    你这个问题很难回答啊,能不能具体一些啊?不然不知从何说起
    引用 zhiy66 2008/12/16 17:16:15 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/12/16 17:51:50
    你看看编码器的供电电压是否正常。
    引用 218hty 2008/12/16 17:51:50 发表于3楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2008/12/16 19:08:32
    检查连接部分是否脱离
    引用 马军成 2008/12/16 19:08:32 发表于4楼的内容
  • eaglezhao
    eaglezhao   |   当前状态:在线
    总积分:373  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-14
    eaglezhao   发表于 2008/12/17 9:19:08
    因为我们提供的产品编码器的电源也是由我公司提供的,我觉得电源部分应该没有问题。各位关于编码器失效有没有几种比较可能的状况,我们可以对比一下。
    引用 eaglezhao 2008/12/17 9:19:08 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/17 12:56:23
    是不是你的设备卖给用户后出的问题?
    编码器故障其实比较少见。要排除在使用过程中的不正常操作,比如线被扯动,敲击,震动等机械原因。电压不稳当然会烧坏内部电路。可以换国内的编码器试试,不要完全迷信德国造。
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/12/17 12:56:23 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/12/19 8:58:17
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/12/19 8:58:17 发表于7楼的内容
