您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 断开延时定时器与接通延时定时器有什么区别
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
xue1230  发表于 2008/12/22 10:03:58      5278 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
断开延时定时器与接通延时定时器有什么区别?在什么情况下应用断开延时定时器。
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/16 20:15:14
    断开延时定时器是指触点接通后,线圈断开时,触点不马上断开,延时时间到后再断开
    接通延时定时器是指业圈两端接通后,触点不马上接通,到延时时间后才接通
    引用 bubli 2008/12/16 20:15:14 发表于2楼的内容
  • chen.s.p
    chen.s.p   |   当前状态:在线
    总积分:1072  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-03-17
    chen.s.p   发表于 2008/12/22 8:41:07
            所谓通延时是指时间继电器的线圈通电后,其延时的常开触点延时后闭合,其延时的常闭触点延时后断开;断电延时则是时间继电器线圈断电后,其已闭合的常开触点延时打开,常闭触点延时闭合。
    引用 chen.s.p 2008/12/22 8:41:07 发表于3楼的内容
  • hxy163168
    hxy163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    hxy163168   发表于 2008/12/22 10:03:58
    这种继电器通常可以设定延时时间,经常见到的是时间继电器。
    时间继电器是这样工作的,对时间继电器来说,在使用之前要设定一个时间,在通电延时继电器线圈通电后,如果里面有瞬时触点的话,这些触点会立即动作,常闭的会断开,常开的会闭合,而延时触点会在设定时间后,常闭的延时触点会断开,常开的延时触点会闭合。
    而断电延时继电器触点,是在线圈断电,经过设定的延时时间之后,这些触点才会动作。
    我会在用接触器做双电源的时候用断电延时.
    还有其它的需断电延时的场合.
    引用 hxy163168 2008/12/22 10:03:58 发表于4楼的内容
