您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 开路集电极输出与线性驱动器输出有什么区别
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
xue1230  发表于 2008/12/19 17:26:29      4994 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
开路集电极输出与线性驱动器输出有什么区别,如何理解。
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/16 20:18:48
    集电极开路脉冲信号与差动脉冲信号的区别是传送脉冲的频率、距离、抗干扰能力不一样
    差动脉冲的各项指标都高一些。
    引用 bubli 2008/12/16 20:18:48 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/16 20:21:18
    引用 bubli 2008/12/16 20:21:18 发表于3楼的内容
  • zhiy66
    zhiy66   |   当前状态:在线
    总积分:6528  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-11
    zhiy66   发表于 2008/12/17 9:58:51
    集电极开路的特点是:
    1.可以实现线与功能,即两个或多个输出端可并联在一起,然后接一上拉电阻至高电平。这样,只要有一个输出是低,那么结果就是低,即实现了与的功能。
    2.跟上面的有点类似,那就是多个门输出端接在一起时,不会导致损坏。
    3.可以用来控制较高的电平。典型应用可以看看ULN2003。
    4.跟3类似,当输出断开时,为高阻态,这样就可以做输入口使用了。典型应用请看8951单片机的IO口结构,置1时即为输入口。
    对于集电极开路(OC)输出的,如果要输出高电平,必须接上拉电阻,因为OC门置1时输出相当于悬空。
    2.线性驱动器电路
    严格意义上线性驱动电路只能是纯电阻电路,指电路中的电压和电流在向量图上同相,互相之间即不超前,也不滞后。但是,实际上由于很多模型我们都可以把它“线性化”,所以其实线性电学的内容包括了三极管、二极管、MOS管等的线性化模型。还有在经过Laplace变换后,电容电感在电路计算中也有对应的线性模型。所以总的来说,线电的内容还是很多。
    很久没看过这些概念了,楼主方便的话自己在找点资料看吧
    引用 zhiy66 2008/12/17 9:58:51 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/12/19 17:26:29
    引用 218hty 2008/12/19 17:26:29 发表于5楼的内容
