您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器停车时过载
ofuna
ofuna   |   当前状态:离线
总积分:341  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-09-27
变频器停车时过载
ofuna  发表于 2009/2/19 11:26:35      5964 查看 14 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台安川变频器总是在停车时报过电流,本来这台变频器正常设计是带6个马达,但是带5个马达的时候就没有故障,带6个就不行,一停车就报过电流,修改减速时间还是不能解决,更换外加的刹车电阻也不行,不知各位还有没有其它的处理方法?谢谢了!
不知道跟IGBT有没有关系?或是霍尔元件有问题?对了,有一个问题,这台变频器在停车时外接的刹车电阻那两端没有电压输出,也就是说外接的刹车电路没有起作用(我测试过好的变频器是有电压输出的),这是怎么回事?
  • daliandutao
    daliandutao   |   当前状态:在线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-05-19
    daliandutao   发表于 2008/12/17 22:42:41
    你应该看看运行时的电流,因为变频器报的是过电流!除非是带有惯性的负载或紧急停车才会有过电压状况!你说的太笼统!变频功率多大,电机总功率多大,负载情况!
    引用 daliandutao 2008/12/17 22:42:41 发表于2楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/12/17 23:25:09
    “本来这台变频器正常设计是带6个马达,但是带5个马达的时候就没有故障,带6个就不行,”
       “六个” 是不是六台马达中任意一个也是同样的情况。
    引用 小牛牛 2008/12/17 23:25:09 发表于3楼的内容
  • chen.s.p
    chen.s.p   |   当前状态:在线
    总积分:1072  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-03-17
    chen.s.p   发表于 2008/12/19 8:21:52
           六台马达是一起停,还是一个一个停。可以不启动刹车,自由停车试试,检验一下变频器的好坏。
    引用 chen.s.p 2008/12/19 8:21:52 发表于4楼的内容
  • eastfamous
    eastfamous   |   当前状态:在线
    总积分:1171  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-16
    eastfamous   发表于 2008/12/19 16:59:33
    引用 eastfamous 2008/12/19 16:59:33 发表于5楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2008/12/20 11:35:24
    这个马达惯性这么样,停时的频率是多少?环境这么样?
    6楼 回复本楼
    引用 chzan 2008/12/20 11:35:24 发表于6楼的内容
  • ofuna
    ofuna   |   当前状态:离线
    总积分:341  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-27
    ofuna   发表于 2008/12/23 8:55:40
    7楼 回复本楼
    引用 ofuna 2008/12/23 8:55:40 发表于7楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/12/25 8:59:12
    8楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2008/12/25 8:59:12 发表于8楼的内容
  • ofuna
    ofuna   |   当前状态:离线
    总积分:341  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-27
    ofuna   发表于 2008/12/25 15:58:07
    我把刹车单元的元件一个个拆下来用万用表测量,没找到问题,真失望!
    谁有 IC  4570的电路图吗
    网上我没找到哦
    9楼 回复本楼
    引用 ofuna 2008/12/25 15:58:07 发表于9楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/25 17:08:27
    10楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/12/25 17:08:27 发表于10楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/1/2 23:26:28
    11楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/1/2 23:26:28 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
