您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频调速应用技术[6-2]
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
变频调速应用技术[6-2]
syzdw  发表于 2008/12/17 13:14:09    精华  1311 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
3.6 测量方法细思考
3.6.1 输出电压整流表
3.6.1.1 电磁式仪表
    电磁式仪表是工厂里最常用的测量仪表,其基本结构如图3-31(a)所示,图中,①是线圈,用于通入被测电流IX;②是铁心,当线圈中通入电流后,铁心将被吸入;③是指针,与铁心同轴,其偏转角取决于铁心的吸入程度。
          (3-19)
    式中, IIN—变频器的输入电流,A;
   I1—输入电流中的基波电流,A;
  I5、I7、……—输入电流中的5次谐波电流、7次谐波电流等,A。
    而电流互感器在测量频率较高的电流时,误差是比较大的。以测量7次谐波电流为例,说明如下:
    (1) 铁心的导磁率
   f7↑→μ↓
    这里,f7—7次谐波电流的频率,Hz;
       μ—导磁率。
    (2) 铁心中的功率损失
pFe7∝f72
  ∴   f7↑→P7↓
    这里,pFe7—7次谐波电流产生的铁损,kW;
       P7—互感器副方的7次谐波电流功率,kW。
    (3) 互感器绕组和仪表绕组的感抗
      XL=2πfL
∴   f7↑→XL7↑→I7′↓
    这里, L—互感器绕组和仪表绕组的电感,H;
       XL—互感器绕组和仪表绕组的感抗,Ω;
       XL7—互感器绕组和仪表绕组的与7次谐波频率对应的感抗,Ω;
       I7′—互感器副方的7次谐波电流,A。
    (4) 绕组分布电容的分流作用加大
   f7↑→IC7
    这里,IC7—被旁路电容分流的7次谐波电流,A。
    所以,互感器副方测得的电流为:
              (3-20)
    式中,I5′、I7′、……—互感器副方测得的5次谐波电流、7次谐波电流、等,A。
    由于各高次谐波电流小于实际的高次谐波电流:
      I5′<I5、I7′<I7、I11′<I11……
    所以,用电流互感器(包括钳形电流表)测量变频器的输入电流时,所得的电流读数小于实际值。
6.3.3 输入功率三表要
6.3.3.1 功率表的结构与原理
    测量电功率通常采用电动式仪表,如图3-35(a)所示。图3-35中,①是静止线圈,通常用来作为电压线圈;②是活动线圈,通常用来作为电流线圈;③是指针,与活动线圈相联接。
图3-37     常见的传动机构
    图(a)所示是联轴器传动,联轴器是把电动机和负载的轴直接相联,两者之间并无减速环节。常用于风机和水泵等负载。
    图(b)所示是皮带传动,有一定的减速比。皮带传动由于对联接的精度要求较低,故常用于种种机械的第一级传动。
    图(c)是齿轮传动,齿轮传动具有较大的减速比,主要用于对精度要求较高的传动系统中。
3.7.2 传动前后功率齐
3.7.2.1 传动比
    传动机构的输入轴和输出轴之间的转速比,称为传动比:
    (3-21)
    式中, λ—传动比;
 nM—电动机的转速,通常是传动机构输入轴的转速,r/min;
       nL—负载的转速,通常是传动机构输出轴的转速,r/min。
    由式(3-21)知:
(3-22)
    根据输能量守恒的原则,有:
     (3-23)
     式(3-22)和式(3-23)说明,经过传动机构减速以后,负载侧的转速比电动机侧减小了λ倍,而负载侧所得到的转矩则比电动机侧增大了λ倍。
3.7.2.2 转矩与转速的折算
    (1) 折算的必要性
    在分析电动机能否带得动负载时,需要对电动机的转矩和负载转矩在同一个坐标系内进行比较,但当传动机构的传动比不等于1时,比较时出现了麻烦。举例说明如下:
    假设:电动机轴上的转矩为TM=35N·m,转速为nM=1500r/min,如图3-38(a)所示。则在坐标系内的工作点为Q1(50,1440);
   (3-25)
    式(3-25)的物理意义是:经过传动机构减速后,电动机轴上的负载“变轻”了。
    飞轮力矩的折算
 (3-26)
    式(3-26)表明,经过传动机构减速后,电动机轴上的飞轮力矩将大为减小,这十分有利于电动机的起动。
3.7.3 遇事常想传动比
    在实际工作中,经常遇到的一个问题是:电动机能否带得动负载,以及能否顺利起动?在解决这些问题时,一方面,要注意调整变频器的功能预置;另一方面,就是要注意调整传动机构的传动比。今举几个实例如下:
    实例1:某电动机,带重物作园周运动,如图3-39所示。运行时,到达A点后电动机开始过载,到达B点时容易堵转,怎样解决?(上限频率为45Hz)
    (2) 负载转矩
    由于电动机的负荷率σA≈100%,又因为λ=5,故:
     TL=TMN·λ=36.5×5=182.5N·m
    (3) 加大传动比及效果
    如将传动比增大为λ′=6,则负载转矩的折算值为:
    电动机轴上的负荷率为:
   显然,可以减轻电动机的负载。
    (4) 修正上限频率
    这时,上限工作频率应修正为:
    即,加大传动比后的工作频率的范围是:25.2~50.4Hz。
点击看原图
图3-40      锯片磨床示意图
实例3:某锯片磨床,卡盘直径为2m,传动机构是齿轮箱,传动比λ=5,电动机的容量为3.7kW。
存在问题:
    由于卡盘的惯性很大,故起动较困难,加、减速时间太长,必须预置为:
      tR=tD≥20s
    解决办法:
    由式(3-26)知,拖动系统的飞轮力矩(GD2)与传动比的二次方成反比。如加大传动比,则飞轮力矩(GD2)将大为减小。
    今将传动比增大为λ=7.5,可使折算到电动机轴上的飞轮力矩减小为原来的44%。
结果,卡盘可以在5s内起动起来
