您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频调速应用技术[10]
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
变频调速应用技术[10]
syzdw  发表于 2008/12/17 13:50:13    精华  1431 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
第五讲 知己知彼用变频(下)
5.3 负载特性是上帝
    任何机械在运行过程中,都有阻碍运动的力或转矩,称之为阻力或阻转矩。负载转矩在极大多数情况下,都呈阻转矩性质。因此,所谓负载的机械特性,也就是负载的阻转矩与转速的关系。在分析负载的机械特性时,首先应弄清其阻转矩是怎么形成的,然后再分析当转速变化时,阻转矩的变化规律。
5.3.1 恒转矩低速功率小
    带式输送机是恒转矩负载的典型例子之一,其基本结构和工作情况如图5-20(a)所示。如图,负载的阻力来之于皮带与滚筒间的摩擦力,作用半径就是滚筒的半径。故负载阻转矩的大小决定于:
    TL=F×r
    式中,F─皮带与滚筒间的磨擦阻力;
      r─滚筒的半径。
    (1)转矩特点
图5-20  恒转矩负载及其特性
    由于F和r的大小都和转速的快慢无关,所以在调节转速nL的过程中,负载的阻转矩TL保持不变,即具有恒转矩的特点:
    TL=const
    其机械特性曲线如图5-20(b)所示。
    必须注意:这里所说的转矩大小的是否变化,是相对于转速变化而言的,不能和负载轻重变化时,转矩大小的变化相混淆。或者说,“恒转矩”负载的特点是:负载转矩的大小,仅仅取决于负载的轻重,而和转速大小无关。拿带式输送机来说,当传输带上的物品较多时,不论转速有多大,负载转矩都较大;而当传输带上的物品较少时,也不论转速有多大,负载转矩都较小。
    (2)功率特点
    在负载转矩TL不变的情况下,负载功率PL的特点是:
    PL=∝nL     (5-8)
    即:负载功率与转速成正比,其有效功率线如图5-20(c)所示。
5.3.2 恒功率高频转矩孬
    各种薄膜的卷取机械是恒功率负载的典型例子之一,如图5-21(a)所示。其工作特点是:为了保证在卷绕过程中,被卷物的物理性能不发生变化,随着“薄膜卷”的卷径不断增大,卷取辊的转速应逐渐减小,以保持薄膜的线速度恒定,从而也保持了张力的恒定。
图5-21  恒功率负载及其特性
    (1)功率特点
    因为要保持线速度和张力恒定:
    F=const
    v=const
    式中,F—被卷薄膜的张力,N;
    v—被卷薄膜的线速度,m/min。
    所以,在不同的转速下,负载的功率基本恒定:
    PL=Fv=const;
    即,负载功率的大小与转速的高低无关,其功率特性曲线如图5-21(c)所示。
    (2)转矩特点
    如图5-21(a),负载阻转矩的大小决定于:
    TL=F×r
    式中,r—卷取物的卷取半径。随着卷取物不断地卷绕到卷取辊上,r将越来越大。
    由于PL不变,故有:
    TL=∝      (5-9)
    即,负载阻转矩的大小与转速成反比,如图5-21(b)所示。
5.3.3 混合型切削机床
    大部分金属切削机床都属于混合型负载,其主要特点是:
    (1)低速段
    通用机床的低速段,由于允许的最大进刀量都是相同的,故负载转矩也相同,具有恒转矩性质。
    (2)高速段
    在高速段,由于受床身机械强度和振动以及刀具强度等的影响,速度越高,允许的最大进刀量越小,负载转矩也越小,但要求切削功率保持不变,故具有恒功率性质。
    (3)计算转速
    恒转矩区和恒功率区的分界转速,称为计算转速,用nD表示,如图5-22所示。关于计算转速大小的规定因机床的种类而不同,如:
图5-22  机床的机械特性
    在老系列车床中,一般规定:从最低速起,以全部转速档次的三分之一的最高速作为计算转速。
例如,CA6140型普通车床主轴的转速共分24级:n1、n2、n3、……n24,则第八档转速(n8)为计算转速。
    但随着刀具强度和切削技术的提高,计算转速已经大为提高。近年来,在一些新系列车床中,已逐渐提高为以最高转速的(1/4~1/2)作为计算转速:
    nD≈      (5-10)
    在A系列龙门刨床中,最高刨削速度为vmax=90m/min,而计算(分界)刨削速度规定为vD=25m/min。
5.3.4 二次方律风机水泵
    二次方律负载的典型实例是离心式风机和水泵,如图5-23(a)所示。
图5-23  二次方律负载及其特性
这类负载大多用于控制流体(气体或液体)的流量。由于流体本身无一定形状,且在一定程度上具有可压缩性(尤其是气体),故难以详细分析其阻转矩的形成,本文将只引用有关的结论。
    (1)转矩特点
    负载的阻转矩TL与转速nL的二次方成正比:
    TL=KT×nL2     (5-11)
     其机械特性曲线如图5-23(b)所示。
    (2) 功率特点
    负载的功率PL与转速nL的三次方成正比:
    PL==KP×nL3  (5-12)
    以上两式中,KT和KP分别为二次方律负载的转矩常数和功率常数。
    功率特性曲线如图5-23(c)所示。
    事实上,即使在空载的情况下,电动机的输出轴上,也会有损耗转矩T0和损耗功率P0,如磨擦转矩及其功率等。因此,严格地讲,其转矩表达式应为:
    TL=T0+KT×nL2 (5-13)
    功率表达式为:
    PL=P0+KP×nL3  (5-14)
5.4 恒转矩变频抓要点
    恒转矩负载在应用变频调速系统时,必须注意的主要问题,有以下几个方面。
5.4.1 调速范围须实现
5.4.1.1 调速范围和负荷率的关系
    变频器在外部无强迫通风的状态下提供的有效转矩线如图5-24所示。图中的横坐标是电动机的允许负荷率σA。
图5-24  有效转矩线
    这里,负荷率的定义是:电动机轴上的负载转矩TL’(负载折算到电动机轴上的转矩)与电动机额定转矩TMN的比值,用σ表示:
    σ=     (5-15)
    由图知,在拖动恒转矩负载时,允许的工作频率范围是和实际的负荷率有关的:
    实际负荷率越大,允许的工作频率范围越小;反之,实际负荷率越小,则工作频率范围越大。不同负荷率时的调速范围如表5-2所示。
表5-2  不同负荷率时的转速范围表
     5.4.1.2 满足调速范围的途径
    以某恒转矩负载为例:要求最高转速为720r/min;最低转速为80r/min(调速范围αn=9)。满负荷时负载侧的转矩为140N·m。
    原选电动机的数据:PN=11kW,nN=1440r/min。
    原有传动装置的传动比为λ=2。
    今采用变频调速,用户要求不增加额外的装置,如转速反馈装置及风扇等。但可以适当改变皮带轮的直径,在一定的范围内调整传动比。
    相关的计算如下:
    (1)电动机的额定转矩
    根据电动机的额定功率和额定转速求出:
    TMN==72.95N·m
    (2)负载转矩的折算值
    根据负载转矩与传动比求出:
    TL’==70N·m
    (3)电动机的负荷率
    根据电动机轴上的负载转矩与额定转矩求出:
    σ==0.96
    (4)核实允许的变频范围
    由图5-24知,当负荷率为0.96时,允许频率范围是19~52Hz,调频范围为
    αf==2.74<<αn(=9)
    显然,与负载要求的调速范围相去甚远。
    (5)减小负荷率的思考
    由图5-24,如果负荷率为70%的话,则允许调频范围为(6~70)Hz,调频范围为
    αf==11.7>αn(=9)
    电动机轴上的负载转矩应限制在:
    TL’≤72.95×70%=51N·m
    确定传动比:
    λ’≥=2.745
    选λ’=2.75
    (6)校核
    电动机的转速范围
    nMmax=720×2.75=1980r/min
    nMmin=80×2.75=220r/min
    额定转差率
    s==0.04
    工作频率范围 假设在调速过程中,转差率不变,则
    fmax==68.75Hz<70Hz
    fmin==7.64Hz>6Hz
    可见,增大了传动比后,就可以减小电动机的负荷率,使工作频率在允许范围内。
5.4.2 带式输送较简便
    某饮料灌装输送带,其主要工位有:灌装、加盖、贴标签等,属于间歇输送式。电动机的额定容量为5.5kW,额定转速为960r/min。由于要求输送带在转换工位时必须准确停住,不允许出现滑动,故采用YEJ系列电磁制动电动机,其原电路如图5-25所示。
    今欲采用变频调速系统,其要点如下:
图5-25  电磁制动电动机
5.4.2.1变频器的选择
    (1)变频器的容量
    因饮料灌装输送带不大会有严重过载的情形,因此,可选与5.5kW电动机相配的变频器(SN=8.5kVA,IN=14.2A)。
    (2)变频器的型号
    由于饮料灌装输送带在运行过程中负载变化和调速范围均不大,即使是只有V/F控制方式的通用型变频器也可选用。当然,如选用具有无反馈矢量控制方式的变频器则更好。
5.4.2.2主要功能预置
    (1)转矩提升
    传输带从静止状态起动时,静摩擦力往往较大,需要有较大的起动转矩。所以,U/f比应适当预置得大一些。
    (2)加、减速时间
    由于是间歇输送方式,起动和制动比较频繁,而起动和制动过程是不进行工作的过渡过程。所以,加、减速时间应尽量地短。但这时,应注意两点:
    ●  为了防止在起动和制动过程中因过电流或过电压而跳闸,应预置加、减速防止跳闸功能;
    ●  急剧而又频繁的减速,容易引起直流电路中泵升电压的升高。所以,应接入制动电阻和制动单元。
5.4.3 起重吊钩是关键
5.4.3.1 起升机构的大致组成
    如图5-26,M是电动机,DS是减速机构,R是卷筒,r是卷筒的半径,G是重物。
图5-26  起升机构的结构
5.4.3.2 起升机构的转矩分析
    在起升机构中,主要有三种转矩:
    (1)电动机的转矩TM
    即由电动机产生的转矩,是主动转矩,其方向可正可负;
(2)重力转矩TG
    由重物及吊钩等作用于卷筒的转矩,其大小等于重物及吊钩等的重量G与卷筒半径r的乘积:
    TG=G×r (5-16)
    TG的方向永远是向下的。
    (3)磨擦转矩T0
    由于减速机构的传动比较大,最大可达50(λ=50),因此,减速机构的磨擦转矩(包括其他损失转矩)不可忽略。磨擦转矩的特点是,其方向永远与运动方向相反。
5.4.3.3 起升过程中电动机的工作状态
    (1)重物上升 重物的上升,完全是电动机正向转矩作用的结果。这时,电动机的旋转方向与转矩方向相同,处于电动机状态,其机械特性在第Ⅰ象限,如图5-27中之曲线①和所示,工作点为A点,转速为n1;
图5-27  重物上升时的工作点
    当通过降低频率而减速时,在频率刚下降的瞬间,机械特性已经切换至曲线②了,工作点由A点跳变至A’点,进入第Ⅱ象限,电动机处于再生制动状态(发电机状态),其转矩变为反方向的制动转矩,使转速迅速下降,并重又进入第一象限,至B点时,又处于稳定运行状态,B点便是频率降低后的新的工作点,这时,转速已降为n2。
    (2)空钩(包括轻载)下降
空钩(或轻载)时,由于受减速机构的磨擦转矩的阻碍,重物自身将不能下降,必须由电动机反向运行来实现。电动机的转矩和转速都是负的,故机械特性曲线在第Ⅲ象限,如图5-28中之曲线③,工作点为C点,转速为n3;
图5-28  空钩下降时的工作点
    当通过降低频率而减速时,在频率刚下降的瞬间,机械特性已经切换至曲线④,工作点由C点跳变至C’点,进入第Ⅳ象限,电动机处于反向的再生制动状态(发电机状态),其转矩变为正方向,以阻止重物快速下降,所以也是制动转矩,使下降的速度减慢,并重又进入第三象限,至D点时,又处于稳定运行状态,D点便是频率降低后的新的工作点,这时,转速为n4。
    (3)重载下降
    重载时,重物自身的重力将超过磨擦转矩,具有依靠自重而下降的能力,电动机的旋转速度将超过同步转速而进入再生制动状态。电动机的旋转方向是反转(下降)的,但其转矩的方向却与旋转方向相反,是正方向的,其机械特性如图5-29的曲线⑤所示,工作点为E点,转速为n5。这时,电动机的作用是防止重物由于重力加速度的原因而不断加速、达到使重物匀速下降的目的。在这种情况下,磨擦转矩也将阻碍重物下降,故重物在下降时构成的负载转矩比上升时小。
图5-29  重载下降时的工作点
5.4.3.4 与原拖动系统的比较
    这里的原拖动系统专指绕线转子异步电动机拖动系统。
    (1)重物上升 机械特性也在第Ⅰ象限,如图5-30中之曲线①所示,转速为n1。降速是通过转子电路串入电阻来实现的,这时,机械特性为曲线②,工作点由A点跳变至A’点,电动机的转矩大为减小,拖动系统因带不动负载而减速,直至到达B点时,电动机的转矩重新和负载转矩平衡,工作点转移至B点,转速为降n2。
图5-30  绕线转子异步电动机的机械特性
    (2)轻载下降 其工作特点与重物上升时相同,只是转矩和转速都是负的,机械特性在第Ⅲ象限,如图5-30的曲线③和曲线④所示。
    (3)重载下降
    重载下降时,电动机从接法上说,是正方向的,产生的转矩也是正的。但由于在转子电路中串入了大量电阻,使机械特性倾斜至如曲线⑤所示。这时,电动机产生的正转矩比重力产生的转矩小,非但不能带动重物上升,反而由于重物的拖动,电动机的实际旋转方向是负的,其工作点在机械特性向第四象限的延伸线上,如图中之E点,这时,转速为n5。这种工作状态的特点是:电动机的转矩是正的、却被重物“倒拉”着反转了,称为倒拉式反接制动状态。
与变频调速方式相比较,在重载下降时,两种调速方法的工作点都在第四象限,但电动机的工作状态是不同的。
5.4.3.5 溜钩的防止
    (1)产生溜钩的原因与危害
    起升机构中,由于重物具有重力的原因,如没有专门的制动装置,重物在空中是停不住的。为此,电动机轴上必须加装制动器,常用的有电磁铁制动器和液压电磁制动器等。多数制动器都采用常闭式的,即:线圈断电时制动器依靠弹簧的力量将轴抱住;线圈通电时松开。
在重物开始升降或停住时,要求制动器和电动机的动作之间,必须紧密配合。由于制动器从抱紧到松开,以及从松开到抱紧的动作过程需要时间(约0.6s,因电动机的容量大小而异),而电动机转矩的产生或消失,是在通电或断电瞬间就立刻反映的。因此,两者在动作的配合上极易出现问题。如电动机已经通电,而制动器尚未松开,将导致电动机的严重过载;反之,如电动机已经断电,而制动器尚未抱紧,则重物必将下滑,即出现溜钩现象。
    (2)原拖动系统的防溜钩措施
    ●  由“停止”到运行
    电磁制动器线圈与电动机同时通电。这时,存在着以下问题:
    对于电动机来说,在刚通电瞬间,电磁制动器尚未松开,而电动机已经产生了转矩,这必将延长起动过程中大电流存在的时间;
对于制动器来说,在松开过程中,必将具有闸瓦与制动轮之间进行滑动磨擦的过程,影响闸瓦的寿命。
    ●  由运行到“停止”
    使制动器先于电动机0.6s断电,以确保电动机在制动器已经抱住的情况下断电。这时:
    对于电动机来说,由于在断电前制动器已经在逐渐地抱紧了,必将加大断电前的电流;
    对于制动器来说,在开始抱紧和电动机断电之间,在闸瓦与制动轮之间必有滑动磨擦的过程,影响闸瓦的寿命。
    即使这样,在要求重物准确停位的场合,仍不能满足要求。操作人员往往通过反复点动来达到准确停位的目的。这又将导致电动机和传动机构不断受到冲击、以及继电器、接触器的频繁动作,从而影响它们的寿命。
5.4.3.6 变频调速系统中的防溜钩措施
    变频器防止溜钩的基本指导思想,是让上述过程在很低的频率下进行,从而使电动机的电流和闸瓦的摩擦大为减小。具体过程如下:
    (1)重物从停住转为升降的过程
    ●  设定一个“升降起始频率”fSD
    当变频器的工作频率上升到fSD时,将暂停上升。为了确保当制动电磁铁松开后,变频器已能控制住重物的升降而不会溜钩,所以,在工作频率到达fSD的同时,变频器将开始检测电流,并设定检测电流所需时间tSC;
    ●  发出“松开指令”
    当变频器确认已经有足够大的输出电流时,将发出一个“松开指令”,使制动电磁铁开始通电;
    ●  设定一个fRD的维持时间tRD
    tRD的长短应略大于制动电磁铁从通电到完全松开所需要的时间;
    ●  变频器将工作频率上升至所需频率。
    上述过程如图5-31所示。
图5-31  重物的升降过程
    (2)重物停住的控制过程
    ●  设定一个“停止起始频率”fBS
    当变频器的工作频率下降到fBS(如3Hz)时,变频器将输出一个“频率到达信号”,发出制动电磁铁断电指令;
    ●  设定一个fBS的维持时间tBB
    tBB的长短应略大于制动电磁铁从开始释放到完全抱住所需要的时间;
    ●  变频器将工作频率下降至0。
    上述过程如图5-32所示。
图5-32  重物的停住过程
5.5 恒功率容量是关键
5.5.1 实现变频调速的主要问题
    以某卷取机为例:
    负载的转速范围为(53~318)r/min,电动机的额定转速为960r/min,传动比λ=3。
    其机械特性如图5-33(b)的曲线①所示。图中,横坐标是电动机转矩TM和负载转矩TL;纵坐标是电动机转速nM和负载转速nL。进行计算时,为了便于比较,负载的转矩和转速都用折算值。
图5-33  电动机拖动恒功率负载
5.5.1.1 最高转速时的负载功率
    ∵TL’=TLmin’=10N·m
nL’=nLmax’=960 r/min
    ∴PL=≈1kW
5.5.1.2 最低转速时的负载功率
    ∵TL’=TLmax’=60N·m
      nL’=nLmin’=153r/min
    ∴PL=≈1kW
    就是说,在卷绕的全过程中,负载的功率是恒定的。
5.5.1.3 所需电动机的容量
    (1)电动机的额定转矩必须能够带动卷径最大时的负载转矩:
    TMN≥TLmax’=60N·m
    (2)电动机的额定转速必须满足负载的最高转速:
    nMN≥nLmax’=960r/min
    (3)电动机的容量应满足:
    PMN≥≈6kW
    选PMN=7.5kW
    可见,所选电动机的容量比负载实际所需功率增大了7.5倍。
    这是因为,电动机既要满足负载的最大转矩,又要满足负载的最高转速,故所需容量为:
    PMN≥
    而负载实际所需功率为:
    PL=PL=
    两者之比为:
     =αn
    式中,αn为负载的调速范围。
    可见,变频调速系统的容量比负载实际所需功率大了αn倍,是很浪费的。
5.5.2 电动机容量与传动比的确定
5.5.2.1 基本考虑
    考虑到电动机在fX>fN时的有效转矩线也具有恒功率性质,所以,应该尽量利用电动机的恒功率区来带动恒功率负载,使两者的特性比较吻合。
5.5.2.2 fX≤2fN时的电动机容量
图5-34  多倍频率带卷取机
  当fmax=2fN时,因为电动机的最高转速比原来增大了一倍,则传动比λ’也必增大一倍,为λ’=6。图5-34(a)画出了传动比增大后的机械特性曲线。其计算结果如下:
    (1)电动机的额定转矩
    因为λ’=2λ,所以负载转矩的折算值减小了一半:
    TMN≥TLmax’=30N·m
    (2)电动机的容量
    虽然电动机的最高转速增大了,但额定转速未变,故:
    PMN≥ ≈3kW
    取PMN=3.7kW
    可见,所需电动机的容量减小了一半。
    如果最高频率达到额定频率的3倍,则可进一步将电动机的容量减小为2.2kW,如图(b)所示。
    电动机如果长时间在过高频率下工作,会引起轴承磨损及动平衡等方面的问题,一般不推荐在2倍频率以上运行。但卷取机在最高频率下运行的时间极短,随着半径的迅速增大,卷辊的转速将迅速下降。所以,上述方案是可行的。
5.5.3 车床实例
    某意大利产SAG型精密车床,原拖动系统采用电磁离合器配合齿轮箱进行调速。由于电磁离合器损坏率较高,国内无配件,进口件又十分昂贵,故改用变频调速。具体情况如下:
5.5.3.1 基本数据
    (1)主轴转速 共分八档:75、120、200、300、500、800、1200、2000 r/min;
    (2)电动机额定容量:2.2kW;
    (3)电动机额定转速:1440 r/min;
5.5.3.2 主要计算数据
    (1)调速范围
    αL==26.67
    (2)计算转速
    根据机械工程师提供的数据,计算转速的大小为:
    nD=300 r/min
    即:nL≤300r/min为恒转矩区;nL≥500r/min为恒功率区。
    (3)各档转速下的负载转矩
    负载的实际功率按2kW计算,则各档转速下负载转矩的计算结果如表5-3所示。
表5-3  各档转速下的负载转矩
    (4)电动机额定转矩
    TMN=
    =14.6N·m
5.5.3.3 对调速方案的分析
    (1)频率调节范围限制在额定频率以下
图5-35  额频以下带车床
    如图5-35所示,车床的机械特性如曲线①所示;电动机的有效转矩线如曲线②。这时,电动机须满足:
    TMN>TL=63.7N·m
    nMN≥nL=2000r/min
    所以PMN>PL=
 =13.34kW
    取PMN=15kW
    可见,所需电动机的容量比原来增大了近7倍!
    (2)频率调节范围扩大到100Hz,一档传动比
    因为车床的大部分机械特性属于恒功率性质,而电动机在额定频率以上的有效转矩线也具有恒功率性质,因此,从充分利用电动机的潜能出发,将电动机的最高工作频率增大为100Hz。这时,电动机的有效转矩线如图5-36之曲线③所示。
图5-36  二倍频以下带车床
    在这种情况下,电动机的额定转速只需和负载最高转速的(1/2)相等就可以了:
    nMN≥nL/2=1000r/min
    所以PMN>PL=
      =6.67kW
    取PMN=7.5kW
    所需电动机容量虽然减小了一半,但仍比原来增大了3倍多。
    (3)频率调节范围扩展为100 Hz,两档传动比
    由于车床在切削过程中是不进行调速的,每次调速都在停机的情况下进行。所以,可以考虑采用两档传动比的方案。
    这时,电动机折算到负载轴上的机械特性如图5-37中之曲线④和④’所示。曲线④是低速档(传动比较大λ1=5)时的有效转矩线;曲线④’是高速档(传动比较小λ2=1.5)时的有效转矩线。
图5-37  两档传动比带车床
    由图知,在这种情况下,电动机的有效转矩线与负载的机械特性曲线十分贴近,其额定转速只需与负载的计算转速相当:
    nMN≥300r/min
    所以PMN>PL=
     =2.0kW
    取PMN=2.2kW
    可见,如采用两档传动比,原来的电动机可以留用,而不必增大其容量了
