您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器功能解析[5]
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
变频器功能解析[5]
syzdw  发表于 2008/12/26 15:53:06      1705 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
五 变频器的系统控制功能
 1  变频器的内置程序控制功能
1.1 基本概念
各种变频器都具有按时间控制的程序控制功能,在一个运行周期中,可以划分为若干个程序步。各程序步的工作频率、运行时间以及加、减速的快慢都由用户根据生产工艺的需要来进行预置。
(1) 程序步的划分
程序步是按运行频率的不同而划分的,如图1所示。一个周期内各程序步需要预置的内容如下:
图1   变频器的编程功能
l 程序步1:工作频率为f1,运行时间为t1(包括加速过程所需的时间),加速时间为tA1;
l 程序步2:工作频率上升为f2,运行时间为t2(包括加速过程所需的时间),加速时间为tA2;
l 程序步3:工作频率下降并反转至f3,运行时间为t3(包括正转减速和反转加速过程所需时间),减速时间和加速时间分别为tD3和tA3;
l 程序步4:工作频率下降为f4(反转),运行时间为t4(包括减速过程所需时间),减速时间为tD4。
(2) 各程序段内加速过程时间的计算
变频器中,加速时间tA和减速时间tD分别定义为从0Hz上升至基本频率fBA(通常为额定频率fN)以及从基本频率fBA下降至0Hz所需的时间,如图2所示。
图2   加速时间和加速过程时间
在进行功能预置时,应该考虑到:由于各程序步的加速(或减速)过程常常不是在0Hz与fBA之间进行的。所以,每个程序步的实际加速(或减速)时间并不等于预置的加速(或减速)时间。
由图2知,各程序步在加速过程中,实际加速所需时间的计算方法如下:
程序步1的实际加速时间Δt1:
程序步2的实际加速时间Δt2:
1.2 变频器的功能设置
(1) 程序控制的选择功能
l 有效选择 即选择程序控制功能是否有效。
l 循环选择 选择在一个运行周期结束后,是否需要周而复始地循环运行,或以何种状态运行。主要的方式有:
单循环:运行一个周期后停止;
连续循环:在无停机指令的情况下,循环不止;
循环一周后以最后程序步的转速运行。
(2) 变频器的功能设置举例
以富士G11S系列变频器为例, 其程序控制功能如表1所示。
1.3 程序控制的应用举例
某工业洗涤机的脱水机:在脱水过程中,为了加强脱水效果,要求随着衣物水分的减少,逐渐加快转速。最后,能在较高转速下甩干2min。
电动机的主要额定数据:PMN=7.5kW,4极;
脱水机的传动比:λ=4。
则根据操作人员的经验,确定脱水程序如下:
(1) 程序控制方式选择
由于脱水完毕后,不需要重复运行,故选择“运行1个周期后停止”。
(2) 第1程序步
由于所要求的计算精度不高,为简便起见,计算中将不考虑转差率的问题。
因为衣物已被浸透,负荷很重,不宜高速运行,加速过程也不宜太快。故:
l 工作频率:fX1=25Hz,对应的电动机转速:
nM1≈750r/min,负载转速: nL1≈187.5r/min;
l 工作时间:t1=3min;
l 加速时间:tA1=60s,实际加速时间Δt1=30s。
(3) 第2程序步
经过低速运行,衣物中的大部分水分已经甩掉,负荷大为减轻,可提高转速,加速过程也可适当加快。故:
l 工作频率:fX1=50Hz,对应的电动机转速:
nM2≈1500r/min,负载转速:nL2≈375r/min;
l 工作时间:t2=2min;
l 加速时间:tA2=40s,实际加速时间Δt2=20s。
(4) 第3程序步
衣物已基本甩干,为了增强脱水效果,可再加速进行高速脱水,因负载已经较轻,故加速过程也可进一步加快。故:
l 工作频率:fX3=90Hz,对应的电动机转速:
nM3≈2700r/min,负载转速: nL3≈675r/min;
l 工作时间:t3=2min;
l 加速时间:tA3=30s, 实际加速时间Δt3=24s。
(5) 程序结束
由于脱水滚筒的惯性较大,故减速时间可预置得和第1加速时间相同:减速时间:tD1=60s,实际减速时间   Δt4=108s。全部工作程序如图3所示。
图3   甩干机程序
2  PID控制的基础概念
2.1 自动调节的控制过程
本文的所谓自动调节控制,是指在生产过程中,对于某一个或若干个物理量进行自动调节的控制。在多数情况下,常常是恒值控制,如恒压控制、恒温控制等。
以空气压缩机为例,说明如下:
(1) 装置构成
如图4所示,电动机M拖动空气压缩机运转,使之产生压缩空气,并储存于储气罐中。储气罐中的空气要求保持一定的压力pT, 以便向用户提供压力稳定的压缩空气。
图4   空气压缩机的控制要求
(2) 控制过程
图4中,pT是储气罐要求保持的压力, 称为目标压力。
当用户的用气量增加,使储气罐内的实际压力小于目标压力时,电动机应加速,以增大储气罐内的空气压力,如图4(a)所示;
反之,当用户的用气量减少,使储气罐内的实际压力大于目标压力时,电动机应减速,以减小储气罐内的空气压力,如图4(b)所示。
2.2 PID控制系统的含义与构成
(1) PID调节的含义
PID调节的全称是比例、积分、微分调节,是闭环控制中一种重要的调节手段,目的是使被控物理量迅速而准确地无限接近于控制目标。从根本上说,是使空气压缩机产生压缩空气的能力(在本系统中,取决于电动机的转速nM)和用户用气量之间保持平衡。
(2) PID调节的控制信号
在实行PID调节时,必须至少有两种控制信号:
l 目标信号
通常也称为目标值或目标给定信号, 是与被控物理量的控制目标(如图4中之pT)对应的信号, 用XT表示。在图5中, XT的大小由电位器RP根据实际要求给定, 接至变频器的给定输入端VRF(当变频器的PID功能有效时, VRF端的作用将自动地由原来的频率给定转变为目标值给定);
图5    PID控制系统的接线
l 反馈信号
也称为当前值,是通过传感器SP测得的与被控物理量的实际值对应的信号,用XF表示,接至变频器的反馈输入端VPF。
PID调节功能将随时对XF与XT进行比较,以判断是否已经达到预定的控制目标。具体地说,它将根据两者的差值(XT-XF),利用比例(P)、积分(I)、微分(D)的手段对被控物理量进行调整,直至反馈信号与目标信号基本相等(XT≈XF),达到预定的控制目标为止。
2.3 P(比例)、I(积分)、D(微分)的控制作用
(1) 比例控制
l 恒压控制的基本工作过程
如上述,变频器输出频率fX的大小由XT和XF的比较结果(XT-XF)来决定。
图6  控制要求与频率给定的矛盾
如储气罐压力p超过了目标值,则:XF>XT→(XT-XF)<0→fX↓→电动机转速nX↓→储气罐压力p↓→直至与所要求的目标压力相符(XF≈XT)为止。
反之,如储气罐压力p低于目标值, 则:XF<XT→(XT-XF)>0→fX↑→电动机转速nX↑→储气罐压力p↑→直至与所要求的目标压力相符(XF≈XT)为止。
l 问题的提出
一方面,为了使储气罐内维持一定的压力,电动机必须保持一定的转速。所以,变频器的频率给定信号XG和输出频率应保持在与电动机转速对应的数值上;
另一方面,如上述,变频器的输出频率(从频率给定信号XG)的大小取决于(XT-XF),而控制系统的最终目标是XT-XF≈0。
于是出现了明显的矛盾:如果XG=XT-XF≈0的话,使变频器的输出频率fX≈0,空气压缩机将停机,这显然和上面的要求不符。
l 比例增益
为了使储气罐维持一定的压力,空气压缩机必须保持运行状态。所以,将变频器的频率给定信号及输出频率保持在一定范围内是必要的。为此:
令
式中,XG—频率给定信号;
    KP—放大倍数,也叫比例增益。
就是说,将(XT-XF)放大了KP倍后再作为频率给定信号,如图7所示。
图7   引入比例增益
由式(3):
在这里,当空气压缩机需要以一定的转速nG1运行时,与之对应的变频器输出频率为fX1,频率给定信号为XG1。则由式(4):KP越大,(XT-XF)越小,XF越接近于XT。这种控制过程,称为比例放大环节。
显然,因为XG不能等于0,所以,XF只能是无限接近于XT,却不能等于XT。这说明,XF和XT之间总会有一个差值,称为静差,用ε表示。不消说,静差值应该越小越好。
假设在某一状态下, 所需要的频率给定信号XG1=4V, 则静差ε与比例增益KP之间的关系如表2所示。显然,比例增益(KP)越大,静差(ε)越小,如图8(a)所示。
图8   P的作用与振荡
为了减小静差,应尽量增大比例增益,但由于系统有惯性,因此,KP太大了,当XF随着用户用气量的变化而变化时,XG=KP(XT-XF)有可能一下子增大(或减小)了许多,使变频器的输出频率很容易超调(调过了头),于是又反过来调整,引起被控量(压力)忽大忽小,形成振荡,如图8(b)所示。
(2) 积分与微分控制
(a) 积分控制
为了消除系统的振荡,引入了积分环节,其目的是:
使给定信号XG的变化与乘积KP(XT-XF)对时间的积分成正比。意思是说,尽管KP(XT-XF)一下子增大(或减小)了许多,但XG只能在“积分时间”内逐渐地增大(或减小),从而减缓了XG的变化速度,防止了振荡。积分时间越长,XG的变化越慢。
只要偏差不消除(ε=XT-XF≠0),积分就不停止,从而能有效地消除静差,如图9(a)所示。
但积分时间(I)太长,又会发生当用气量急剧变化时,被控量(压力)难以迅速恢复的情况。
(b) 微分控制
微分控制是根据偏差变化率的大小,提前给出一个相应的调节动作,从而缩短了调节时间,克服了因积分时间太长而使恢复滞后的缺点,如图9(b)所示。
图9   积分与微分环节
(3) PID的控制逻辑
(a) 负反馈
如上述空气压缩机的恒压控制中, 压力越高(反馈信号越大),要求电动机的转速越低。这样的控制方式,称为负反馈,这种控制逻辑, 称为正逻辑, 如图10中之曲线①所示。
(b) 正反馈
在空调机的温度控制中,温度越高(反馈信号越大),要求电动机转速也越高。这样的控制方式,称为正反馈,这种控制逻辑,称为负逻辑,如图10中之曲线②所示。
图10  控制逻辑
(4) 目标信号的确定
(a) 出现的问题
一方面,目标信号的具体数值是和所选压力传感器的量程有关的。例如,当目标压力为0.6MPa时,有: 如所选压力传感器的量程为0~1.0MPa(4~20mA电流输出),则对应于0.6MPa的目标信号为13.6mA,如图11(a)所示; 如所选压力传感器的量程为0~5.0MPa(4~20mA电流输出),则对应于0.6MPa的目标信号为5.92mA,如图11(b)所示。
另一方面,常用的目标值给定方式主要有两种:
电位器给定如图7所示, 其给定信号是电压信号。虽然可以求出与0.6MPa对应的电压值,但显示屏上却难以显示;
面板给定 即直接通过面板上的键盘来给定。但是,给定信号如何确定?
l 解决方法
目标信号的大小由传感器(SP)量程的百分数表示。上例中:
当SP的量程为0~1.0MPa时,目标值为60%,如图11(a)所示;
当SP的量程为0~5.0MPa时,目标值为12%,如图11(b)所示。
图11   确定目标信号
这样,在调节目标信号时,显示屏上只需显示百分数就可以了。
所以,变频器在预置为PID功能有效时,不论是目标信号,或是反馈信号,显示屏都将显示百分数。
3  PID功能应用举例
3.1应用实例1—车间恒压供水
(1) 恒压供水的目的
对供水系统进行的控制,归根结底,是为了满足用户对流量的需求。所以,流量是供水系统的基本控制对象。在动态情况下,管道中水压的大小与供水能力(由供水流量QG表示)和用水需求(由用水流量QU表示)之间的平衡情况有关:
如:供水能力QG>用水需求QU, 则压力上升(p↑);
如:供水能力QG<用水需求QU, 则压力下降(p↓);
如:供水能力QG=用水需求QU, 则压力不变(p=const)。
可见,供水能力与用水需求之间的矛盾具体地反映在流体压力的变化上。从而,压力就成为了用来作为控制流量大小的参变量。就是说,保持供水系统中某处压力的恒定,也就保证了使该处的供水能力和用水流量处于平衡状态,恰到好处地满足了用户所需的用水流量,这就是恒压供水所要达到的目的。
(2) 车间供水的特点
l 供水范围较小。故用水流量的起伏较大, 最小时,用水流量几近于0;
l 一般说来, 工厂的车间都是低层建筑,其实际扬程较小,故频率调节范围大。在单泵供水的情况下,下限频率甚至可达10Hz以下;
l 某些车间的冲洗用水,常常具有突发性:需要冲洗时,用水流量很大;不冲洗时,用水流量又很小。因此,与其他供水系统相比,对动态响应有一定的要求。
(3) 恒压供水的工作过程
图12所示是变频调速恒压供水系统在正常工况下的PID调节过程。图12(a)所示是管道内流量Q的变化情形;图12(b)所示是供水压力p(从而反馈量XF)的变化情形,由于PID调节的结果,它的变化是很小的;图12(c)所示是管道内流量发生变化(从而供水压力也变化)时,PID的调节量   ΔPID,调节量ΔPID只是在压力反馈量XF与目标值XT之间有偏差时才出现。在无偏差的情况下,ΔPID=0; 图12(d)所示是变频器输出频率fX和电动机转速nX的变化情形。具体工作过程如下:
图12   恒压供水的正常工况
l 稳态运行
水泵装置的供水能力与车间的用水需求处于平衡状态(QG=QU),供水压力p稳定而无变化,反馈信号与目标信号近乎相等(XF≈XT),PID的调节量ΔPID为0,电动机在频率fX下匀速运行,如图12中之0~t1段;
l 用水流量增加
当车间的用水流量增大,超过了供水能力(QU>QG)时,供水压力p有所下降,反馈信号XF减小,合成信号(XT-XF)则增大,PID产生正的调节量(ΔPID为“+”),变频器的输出频率fX和电动机的转速nX上升,使供水能力QG增大,压力回复,如图12中之t1~t2段。
当压力p由于水泵转速的升高而恢复到目标值时,PID的调节量减小为0(ΔPID=0),变频器的输出频率fX和电动机的转速nX不再上升,供水系统在新的平衡状态(QG=QU)下稳定运行,如图12中之t2~t3段。
l 用水流量减小
当车间的用水流量减少时,供水能力QG>用水需求QU,则供水压力上升,反馈信号XF增大,合成信号(XT-XF)则减小,PID产生负的调节量(ΔPID为“-”)。结果是变频器的输出频率fX和电动机的转速nX下降,使供水能力QG下降,压力又开始回复,如图12中之t3~t4段。
当压力大小由于水泵转速的降低而重又回复到目标值时,供水能力与用水需求重又取得新的平衡(QG=QU),系统恢复稳定运行,如图12中t4以后的情形。
(4) 控制电路和功能预置
l 控制电路
图13中, UF是变频器(选用富士P11S系列),M是水泵电动机,SP是压力传感器,其基本接法如右上角虚线框内所示。
图13   车间恒压供水电路
目标值由电位器RP给定,从端子12输入;SP输出的反馈信号接至C1端。
(b) 功能预置
如表3所示。
3.2 应用实例2—风机调速的恒温控制
如图14,空调机产生的冷空气,由鼓风机经通风管道吹入会议室,使会议室降温,并要求保持恒温状态。图中,RT是测温电阻,TC是温度控制器。
(1) 主要特点
l 会议室的温度越高, 要求进一步降温, 变频器的输出频率(从而风机的转速)应上升,所以,是正反馈;
l 变频器有PID调节功能,温度控制器也有PID调节功能,两者都可用,但控制方法稍有区别。
(2) 方案1-采用变频器的PID功能
l 电路构成
温度控制器仅仅将测温电阻的信号转换成电流信号,作为变频器的反馈信号,接至C1端。温度控制的目标信号由变频器外接的电位器RP给定,从端子12输入。温度控制器的PID功能不用,或只用P功能,如图14所示。
图14   用变频器的PID功能进行恒温控制
l 工作特点
因为当变频器的PID功能有效时,其“加速时间”和“减速时间”功能将失效,电动机的加、减速过程是由PID调节功能控制的,而鼓风机的惯性较大。所以,在起动过程中容易因过电流而跳闸。但在恒温过程中,由于温度本身的变化比较缓慢,运行是正常的。因此,须注意预置加速过程的“防跳闸”功能。
(3) 方案2-由温度控制器进行PID调节
即变频器的PID功能预置为无效,PID调节由温度控制器来实现。
l 电路构成
因为温度控制的目标值以及P、I、D的具体设置,都通过温度控制器TC的面板进行给定。所以,温度控制器TC输出的电流信号将直接作为变频器的频率给定信号,如图15所示。
图15   用变频器的PID功能进行恒温控制
l 工作特点
变频器可根据鼓风机惯性大的特点来预置加、减速的时间和方式。但变频器加、减速时间的加入,相当于延长了积分时间。因此,温度控制器的积分时间可以设置得短一些。
这种方法因为加、减速时间是固定的, 无法与温度控制器的比例增益进行有机的配合,故灵敏度稍低。但由于温度本身的变化比较缓慢, 在实际使用中, 并不存在问题。
温度控制器中“P”的概念与变频器不同:
变频器中的“P”,就是比例增益,或称放大倍数,用KP表示;
但温度控制器中的“P”, 通常是指比例带, 意思是按比例变化的区域,数值上与KP正好互为倒数:
     (5)
如图16, 图(a)中, 当自变量X改变增量ΔX时, 曲线①的函数增量为ΔY1,而曲线②的函数增量为ΔY2。假设:ΔY2>ΔY1, 则曲线②的比例增益比曲线①大:KP2>KP1。
图16   比例增益与比例带
但在函数的变化范围相同的前提下,比例增益大者,按比例变化的区域(比例带P2)则小,如图(b)中之曲线②'所示;反之,比例增益小者,按比例变化的区域(比例带P1)则大,如图(b)中之曲线①'所示。故有:
     KP2>KP1→P2<P1
故在对温度控制器进行PID设定时,必须特别注意。
4  PID功能的熟悉与调试
4.1 PID功能的模拟调试
对于一些不大熟悉PID调节功能的读者来说,在正式调试前,可以在不接负载的情况下,先通过模拟调试来熟悉变频器的PID调节功能。具体方法介绍如下:
(1) 接线
如图17,目标值输入:由电位器RP1取出电压信号,接至端子12; 反馈量输入:由端子C1输入模拟反馈量的电流信号,调节电位器RP2,可调节电流信号的大小,以模拟反馈量的变化(R'为限流电阻,用于防止电池短路)。
图17   PID功能的模拟调试
(2) 模拟调试
l 调节RP1,使目标值XT为一中间值(50%左右);
l 调节RP2, 使反馈值XF逐渐增大或减小, 则当XF>XT时,电动机开始起动并不断升速,直至上限转速; 当XF<XT时, 电动机开始不断降速, 直至下限转速。
在实际运行过程中,电动机升速或降速时,反馈值XF将随之发生变化,当XF=XT时,电动机将不再升速或降速。但在模拟调试时,反馈值XF不能随转速而变化。所以,只要变频器的输出频率未受到限制,加速或减速过程将不会停止。
l 加大“P”, 则升速和降速过程加快;加大“I”, 则升速和降速过程减慢。
4.2 系统调试
当控制系统正式运行后,调试的基本规律是:
如被测量忽大忽小地“振荡”,应加大“I”;
如被测量偏离控制目标后恢复得太慢, 则应加大“P”
