您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 通用型变频器应用技术指南 (6)--完
syzdw
syzdw   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
通用型变频器应用技术指南 (6)--完
syzdw  发表于 2008/12/25 19:03:28      967 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
六  变频器典型应用列举
 1  在吸尘送风机上的应用
如果利用微压差信号驱动变频器减速运行,年平均只需60%的电能运行,实现了节能。
2  在中央空调送风机上应用
用压力传感器(DC 4-20MA)保持管道内风压,平均只要50%运行,实现了节能。
3  在冷却塔上应用
利用湿度传感器调整变频器,使风机调整,平均只需40%运转,实现节能。
4  在给水泵上应用
在泵的输出管道上安装压力传感器,调节变频器,使泵只需平均85%的运转,实现了节能。
5  在干燥机的送风机上应用
用检测室内混湿度,对变频器的风机进行均衡调节,使产品质量稳定。
6  在农业和畜牧业上应用
为了对室湿调节和换气,使用了多个风扇,用变频器控制,可获得培养饲养环境最佳化。
7  在工业清洗机上应用
使用变频器可根据洗涤的材料、数量改变洗净机的正反转速度,脱水时调到高速,方便控制,实现了全自动。
8  在食品工业上应用
使用变频器可控制加工时间等参数,使质量最佳,生产效率最高。
9  在制面机上应用
使用变频器可根据碾压辊的碾压量方便地调节转速,实现全自动,产品质量提高。
10  在搅拌机上应用
使用变频器可根据材料去调节转速,使产品质量提高。
11  在干燥热处理机上应用
为使室内湿度均匀,又变频器控制多个风扇,风速不均匀性减少,可获得高性能的产品。
12  在纤维工业机器上应用
对不同材料的纺梭速度,用变频器调节,提高产品质量。
13  在洗净、脱水机上应用
改变速度的同时可利用变频器实现软启动,缓停止等,提高了安全性。
14  在料斗上应用
在原料供给、与传送带速度的配合上使用变频器可达到高精度的配合。
15  在卷料机上应用
使用变频器可根据卷料张紧情况方便地调节各电机的转速,实现卷料过程全自动化,使产品质量
提高。
16  风机、水泵类流量调节
使用变频器后避免了阀门(风机)等阻力器造成的能耗,可实现最大幅度节能。使用调节器后可实现流量稳定输出,易实现流量自动控制。
17  在恒压供水中应用
使用压力变送器、PID调节器对变频器实现负反馈后,变频器随时调节转速,使泵的输出压力稳定,省去了水塔及附加建设费用;推广大流程类工艺控制中,可实现流程工艺自动控制,使用森兰变频器还可实现多泵控制。
18  在带式输送机上应用
可实现无级调速;使用位置传感器后,可实现变速度摆控和启停自控;选用变频器等于或大于电机功率即可,向下输送时应考虑再生制动。
19  粉料输送的应用
利用检测搅拌机电机的电流I,反馈回来与给定值比较,控制变频器,使输送器电机得到调节;提高工作效率,可实现无人化作业;设备安全性大幅度提高。
20  板材轧制辊调速应用
由一台变频器控制多台电机,实现同步运行,使速度调节方便,实现同相位,启停平稳,大大提高板材轧制的质量和效率。
21  印染机同步控制
使用滑辊获得了同步讯号,去调节变频器,使印染中的每一个工序的布料张紧程度一致,达到同步;同频运行使印染精度大幅度提高;实现自动调控,克服人工调整的困难。
22  中央空调冷却塔上应用
冷却塔电机根据冷却水温度变速运行,使冷却水温度平衡;空调的舒适性提高;低噪音,设备寿命延长。
23  通风系统自控应用
利用温度传感器反馈室内温度,作用于变频器风扇电机,使室内温度维持正常值,通风恒温,舒适,省电,低噪音。
24  机床主轴调速
对要求主轴调速的机床用变频器可达到无级调速,速度可高于电网频率决定的同步速度;适用于低速时转矩不大的机床,但当低速转矩大时,需要机械变速器以便改变转矩;无级调速平稳,精度高,设置简单。
25  电梯上的应用
运用PLC控制变频器输出频率及相序,可方便地使电梯上、下,及按S型曲线运行,没有冲击;电梯的舒适性提高;电梯运行速度提高。
26  在塑料挤出机上应用
塑料挤出的出口有压力,传感器将挤出压力反馈到调节器和变频器,调整挤出机主轴电机的转速,从而稳定压力,保证产品质量;系统实现连续调节,挤出力稳定;操作简化,质量提高。
27  在活套式拉丝机上的应用
基本原理同张力调节类似,每一级活套拉制该级变频器调节电机转速,达到每一级拉膜的金属丝秒流量相等,实现连续化生产;大大提高合格率,免去人工调整。
28  在注塑机上应用
在注塑成型1个循环中“合膜、升压、注射、测量、保压、升膜”的各工序,油压泵的转速不断变化,用变频器可使加工稳定、质量保证、实现自动化。
29  在切料机上的应用
在切料机上根据食品的种类、用途改变切料长度,使用变频器可以改变传送带的速度来达到,使工作效率和切断精确度提高。
30  在医疗器械X线上的应用
用于X线机升降、移动、定位、使运行平稳、低噪音、适合医院环境。
作者简介
蔡士齐  成都希望森兰变频器制造有限公司总工程师,1964年毕业于浙江大学,长期从事电机设计、电气控制、电力电子技术应用和变频器技术、质量、生产管理。
