您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 湿度理论及湿度概念
cnyes
cnyes   |   当前状态:离线
总积分:2240  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
湿度理论及湿度概念
cnyes  发表于 2008/12/17 19:15:40      922 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
湿度概念
  相对湿度(%RH)
  给定的湿空气中,水汽分压与同一温度(T)和压力(P)下纯水表面的饱和水汽压之比,用百分数表示。
  露点温度(Dp)
  给定的湿空气在水汽压不变的情况下,当温度下降达到某一温度时,湿空气的水汽压达到该温度下的饱和水汽压,饱和水汽开始结露,该温度称之为露点温度。
  当相对湿度为100%RH时,周围环境的温度等于露点温度。露点温度越低,湿空气就越为干燥,结露的可能性就小。
  霜点温度(Tp)
  当空气的温度低于0℃时,水汽在平面上凝结成霜,因此,称之为霜点。在0℃以下,霜点总是比露点高一点。
  绝对湿度(Dv)
  又称为水汽浓度或者水汽密度。定义为湿空气中的水汽质量与湿空气的总体积之比。单位为
  水汽含量(Q)
  也称之为比湿,指湿空气中的水汽质量与湿空气的总质量之比。
  混合比(R)
  指湿空气中所含的水汽质量与和它共存的干空气质量的比值,单位为g/kg。
  混合比的另一种表示方法为
,是以“百万分之一”为计算单位表示的水汽与其共存的干空气的质量之比值,在数值上
  水汽分压(E)>
  湿空气中水汽所占的压力。
  饱和水汽压(Ew)
  在特定温度下,水汽达到饱和时的最大压力。
  焓(H)
  是指湿空气从一特定的温度和湿度变状态变化到另一种状态所需要的能量,通常给出的是0℃和0%RH的干燥气体达到特定的温度和湿度状态时所需的能量。
  体积混合比(PPMv)
  在标准压力和温度下,湿空气中水汽所占有的体积与其总体积之比,该值与压力和温度无关。
  湿球温度(Tw)
  通风干湿表中,由于蒸发潜热,湿球的温度就会比环境温度低,由此换算需相对湿度。
  平衡相对湿度(ERH)
  是指吸湿物质与周围环境水汽交换达到平衡时的相对湿度。
  水分活度(AW)
  溶液中溶剂水的逸度与纯水逸度的比值,在低压下,约等于平衡相对湿度除以100,值在0...1.0之间。
