您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » A/D转换器
ljl84sh
ljl84sh   |   当前状态:离线
总积分:392  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-15
A/D转换器
ljl84sh  发表于 2009/6/16 8:31:00      1998 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
 某信号采集系统要求用一片A/D转换集成芯片在1s(秒)内对16个热电偶的输出电压分时进行A/D转换。已知热电偶输出电压范围为0~0.025V(对应于0~450oC温度范围),需要分辨的温度为0.1oC,试问应选择多少位的A/D转换器,其转换时间是多少?
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/12/18 12:53:31
     有10位的AD就够了,10MS 采集一次就完全可以满足你的要求
    引用 xilinxue 2008/12/18 12:53:31 发表于2楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/12/18 18:44:08
    对于0~450oC温度范围,信号电压为0~0.025V,分辨温度为0.1oC,这相当于
    的分辨率。12位A/D转换器的分辨率为
    ,所以必须选用13位的A/D转换器。
      系统的取样速率为每秒16次,取样时间为62.5ms。对于这样慢速的取样,任何一个A/D转换器都可达到。可选用带有取样-保持(S/H)的逐次比较A/D转换器或不带S/H的双积分式A/D转换器均可。
    引用 ming 2008/12/18 18:44:08 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/12/20 17:04:41
    如果是这样的话,是不是还得要转换为标准的0——10V的电压信号
    引用 218hty 2008/12/20 17:04:41 发表于4楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/12/21 0:16:45
    0.1/450=1/450012位A/D转换器的分辨率为
    1/2的12次方是4509 所以必须选用13位的A/D转换器
    引用 ming 2008/12/21 0:16:45 发表于5楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/16 8:31:00
    6楼 回复本楼
    引用 jhlu3 2009/6/16 8:31:00 发表于6楼的内容
