您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 工业企业通信接地设计规范7
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
工业企业通信接地设计规范7
skbolo  发表于 2006/7/5 16:16:35      1530 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
第四章 接地装置
第4.0.1条 当通信接地装置与工频低压交流供电系统的接地装置不互相连接时,其接地体间的距离不宜小于10米;当受场地条件限制时不得小于5米。通信接地装置与房屋建筑避雷接地装置不互相连接时,其接地体间的距离不应小于20米。
第4.0.2条 地下电缆防雷接地装置的接地体的布置应与电电缆走向垂直,接地体与电缆的距离不宜小于10米,最大不应超过30米,见图4.0.2。
图 4.0.2
第4.0.3条 当采用阳极保护地下电缆时,接地体与电缆的距离宜为5米左右;当采用阴极保护地下电缆时,其距离宜为200~300米。
第4.0.4条 同一接地装置的垂直接地体之间的间距宜为接地体长度的1.5~2倍,间距的最小值不应小于接地体长度。
第4.0.5条 接地体顶面的埋设深度宜大于冰冻层深度、并不应小于0.5米。
第4.0.6条 垂直接地体宜采用钢管、园钢和角钢,水平接地体宜采用扁钢,引入线宜采用外加绝缘的扁钢或绝缘导线。其规格应符合下列要求:
一、接地体
钢管壁厚不应小于3.5毫米;
圆钢直径不应小于10毫米;
角钢厚度不应小于4毫米;
扁钢厚度不应小于4毫米;截面不应小于100平方毫米。
注:线路及用户终端设备的垂直及水平接地体的最小规格可适当低于上述数值。
二、接地引入线
扁钢:厚度不应小于4毫米,截面不应小于100平方毫米。
导线:铜芯不应小于16平方毫米(要求接地电阻小于10欧时);铜芯不应小于10平方毫米(要求接地电阻大于或等于10欧时);铜芯不应小于2.5平方毫米(用户终端设备避雷器用)。
三、站内接地线
导线:铜芯不应小于35平方毫米(总配线架至接地排):铜芯不应小于16平方毫米(要求接地电阻小于10欧时通信设备用);铜芯不应小于10平方毫米(要求接地电阻大于或等于10欧的通信设备用);铝芯不应小于25平方毫米(工频交流设备用)。
注:1.当总配线架避雷器的接地端不是通过接地排与入站电缆金属护套或屏蔽层相连而是直接连接时,总配线架至接地排的站内接地线截面允许不小于10平方毫米。
2.上述站内接地线不包括兼作直流电源馈电线的接地线。
第4.0.7条 在腐蚀性较强的土壤中埋设的接地体应镀锌。在土壤电阻率小于20欧姆米的地区或腐蚀性强的地区,还应增大接地体的厚度、直径或采用耐腐蚀的接地体。
第4.0.8条 阴极保护设备的接地体应采用耐腐蚀材料。
第4.0.9条 当土壤电阻率较高,采用一般接地体难于达到所要求的接地电阻值时,应根据具体情况确定采用以下措施:
一、深埋接地体(当深层土壤电阻率小时);
二、在接地体周围采用长效化学降阻剂;
三、将接地体周围高电阻率的土壤更换为低电阻率的土壤;
四、在接地体周围填入木炭、焦炭、矿渣等低电阻率物质。
第4.0.10条 常用的接地装置的接地体的接地电阻宜按下列公式计算:
式中:Rc——单根垂直接地体的工频接地电阻(欧);
  Rnc——n根垂直接地体的工频接地电阻(欧);
  Rp——单根水平接地体的工频接地电阻(欧);
  Rnp——n根水平接地体的工频接地电阻(欧);
  Rb——板式接地体的工频接地电阻(欧);
  Rz——垂直、水平综合接地体的工频接地电阻(欧);
  ρ——土壤电阻率(欧姆米)取一年内的最大值,但明线及电缆防雷接地装置可取雷季时的值;
  L——垂直接地体的单根长度或水平接地体的总长度(米);
  h——接地体顶面埋深(米);
  n——垂直接地体的数量;
  ηc——垂直接地体的利用系数(见附录二);
  ηp——水平接地体的利用系数(见附录二);
  A——水平接地体的形状系数,可采用表4.0.10所列数值:
  水平接地体的形状系数          表4.0.10
形状-LY+**
A00.3780.8672.145.278.811.690.48
d——接地体的直径或等效直径(米),可采用下列数值: 钢管及钢棒d=d′(d′为钢管或钢棒直径:米);
