您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子PLC常见问题分析
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
西门子PLC常见问题分析
jiang_0514  发表于 2008/12/18 12:01:33      602 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、200PLC的处理器是多少位的 S7-200 CPU的中央处理芯片数据长度为32位.从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数据长度也可以看出. 2、如何进行S7-200的电源需求与计算 S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源: 当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定.若不够用不能外接5V电源. 每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC.如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块. 所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量. 注意: EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的.24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小. CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算. 3、200PLC能在零下20度工作吗 S7-200的工作环境要求为: 0°C-55°C,水平安装 0°C-45°C,垂直安装 相对湿度95%,不结露 西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200): 工作温度范围:-25°C-+70°C 相对湿度:55°C时98%,70°C时45% 其他参数与普通S7-200产品相同 S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询. 如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品. 文本和图形显示面板没有宽温型产品. 还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系. 4、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快 能作高速输入和输出吗 S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器 (输入),高速脉冲输出.这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制. S7-200 CPU按照以下机制循环工作: 读取输入点的状态到输入映像区 执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态 将输出信号写入到输出映像区 只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行.在第二步中,CPU也执行通讯, 自检等工作. 上述三个步骤是S7-200 CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间. 实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制: 输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间) CPU的内部处理时间,包括: 读取输入点的状态到输入映像区 执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态 将输出信号写入到输出映像区 输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间) 上述A,B,C三段时间,就是限制PLC处理数字量响应速度的主要因素. 一个实际的系统可能还需要考虑输入,输出器件的延时,如输出点外接的中间继电器动作时间等
