您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » Profibus-DP总线电缆
JALY110
JALY110   |   当前状态:离线
总积分:406  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-21
Profibus-DP总线电缆
JALY110  发表于 2009/2/9 15:39:43      1858 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
Profibus-DP总线电缆
Profibus-DP快速连接标准电缆,总线电缆径向对称设计,允许采用剥线工具,可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计
【技术指标】
l         实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。
l         铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,外观紫色。
l         符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
l         带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
l         工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
订货型号:3001830-0EH10/6XV1830-0EH10
欢迎来电来函免费索取资料光盘! TEL:15818601445传真:0755-86094196手机: 1581860144513714349707   商务QQ:119068930业务联系人:王明珠  邮箱: wangmingzhu110@126.com
  • JALY110
    JALY110   |   当前状态:离线
    总积分:406  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-21
    JALY110   发表于 2008/12/18 17:31:34
    Profibus-PA电缆
    483B2芯电缆,可与7/8”M12*1插件器连接,适用与恶劣的环境
    定货号
    Profibus PA
    电缆       3001830-5FH10
    引用 JALY110 2008/12/18 17:31:34 发表于2楼的内容
  • JALY110
    JALY110   |   当前状态:离线
    总积分:406  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-21
    JALY110   发表于 2008/12/18 17:33:34
    Profibus总线连接器
    PROFIBUS总线连接器用于将PROFIBUS站连接到PROFIBUS总线电缆,接线安装方便。集成终端电阻。通过带编程器接口的总线连接器,可以将编程器直接连入系统而无需单独增加一个节点。
    订货数据
    产品名称 订货号
    总线连接器( 90°无编程口) 3007972-0BA12
    总线连接器( 90°带编程口) 3007972-0BB12
    总线连接器( 35°无编程口) 3007972-0BA41
    总线连接器( 35°带编程口) 3007972-0BB41
    2040针前连接器
    插件镀银,保证连接可靠及优良的导电性能。前连接器将传感器和执行元件连接到信号模块上。更换模块时,只需松开安装螺钉,很简单地拔下已经接线的前连接器,不需要重新接线。
    产品型号         定货号
     20
    针前连接器    300 7392-1AJ00
     40
    针前连接器    300 7392-1AM00
    CP5611通讯卡
    1.        实现PC(计算机)与SIMATIC S7之间的PROFIBUS/MPI通讯连接;
    2.        CP5611可支持以下软件:
    STEP7V.52及以上
    SOFTNET-S7
    SOFTNET-DP
    SOFTNET-DP从站
    COM PROFIVUS V3.3及以上
    STEP 7-Micro/WIN V3.1及以上
    ProTool,ProToo/Pro
    NCMPC
    产品名称: CP 5611 PCI    订货号: 3001 561-1AA00
    DIN 导轨
    DIN 导轨是S7-300可编程控制器的机械安装导轨,该导轨用螺丝固安装在固定物上面。S7-300的所有模块均直接用螺丝固定在导轨上,导轨采用铝合金制作,为了防止表面铝被氧化影响接地性能,表面特别镀上金属丝,另设接地螺丝,保证装上模块的整个系统有效的接地。
    产品规格     定货号
    160mm        301 390-1AB60
    483mm      301 390-1AE80
    530mm        301 390-1AF30
    830mm        301 390-1AJ30
     530mm  (
    热插拔导轨)      300 195-1GF30
    引用 JALY110 2008/12/18 17:33:34 发表于3楼的内容
  • hdsr178
    hdsr178   |   当前状态:在线
    总积分:570  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-23
    hdsr178   发表于 2009/2/9 15:39:43
    国产RS485电缆最大无中继传输距离,@9600bps时,可达1800米:
        普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
        铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
    引用 hdsr178 2009/2/9 15:39:43 发表于4楼的内容
