您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 海泰克的PWS6600S的问题--XY图
yk_wangyu
yk_wangyu   |   当前状态:在线
总积分:3278  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-07-04
yk_wangyu  发表于 2008/12/25 17:40:33      1452 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想实现一个功能,横贤都是0-100的范围,1条曲线,5个节点,感觉很简单但为什么离线模拟就是实现不了呢,地址是@100,是不是还有什么没有设置?
  • winterswimer
    winterswimer   |   当前状态:在线
    总积分:2907  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-30
    winterswimer   发表于 2008/12/25 17:40:33
    在HMI组态软件中, XY图又称XY曲线或者相对曲线, 能以实时曲线的方式显示一个或若干个变量与某一指定变量的函数关系。例如:显示当温度发生变化时,压力对应的变化情况。
    如果针对系统工艺要求,变量1和变量2有相关的关系, 我们需要将二者的关系通过曲线表现出来, 那么, 在配置的时候,  X轴对应变量1, Y周对应变量2.  当变量1有变化的时候,  相应的在曲线中, 针对变量2画出一个点, 点间可以连线, 也可以不连线.
    如果X轴对应的变量1没有变化, 曲线可能不绘图, 也可能在一条线上移动.
    所以,上面的"离线模拟"中,  是否让X轴对应变量变化没有,  很关键.
    引用 winterswimer 2008/12/25 17:40:33 发表于2楼的内容
