您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 共用直流母线应用
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
共用直流母线应用
CLY  发表于 2008/12/18 21:31:47      699 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
共用直流母线特点:
系统用电效率最高.
电机返馈能量可以被利用.
瞬间停电不会跳脱停机.
功率因子较高,可达95%以上.
电网谐波较低.
可以急降速.
允许频繁起动操作.
不须相同的电机功率.
最适合比例连动多台控制.
可以驱动三相永磁同步电机.
在比例连动或有能量反馈的负载(例如:油田瞌头机,脱水机,拉丝机,起重机,比例连动控制系统等负载)一般使用变频器驱动都需增加反馈电网的装置或制动电阻,否则无法顺利使用. 采用反馈电网的方式,其投入成本高。采用制动电阻因为反馈能量大,消耗功率很大,是较不经济的方法。因此,如何把负载惯量产生的电能再生利用,此为关键技术重点之一。
共用直流母线的原理就是将变频器分解为两个部件,即:整流器部分与逆变器分开。如此:一台较大整流装置可以供应多台逆变装置,每一台逆变器的直流母线均并联在一起.因此,逆变器反馈的能量可以彼此互相利用。所有逆变器能量不足的部分再由整流桥补充,由电网供电;因此这种应用方式节电率最高。(共用直流母线技术如下图所示)
共用直流母线技术的基本要求:
逆变器需共享整流装置,此整流装置为共用直流母线专用装置。
逆变器尽量安装在一起,避免远距离配线,最好在同一个电气房。
逆变器每一台都必须另外作隔离保护装置。
不能使用一般变频器作共用直流母线使用,否则会有炸机的危险。
电机M1~M4的容量功率可以不必相同,但必须考虑停机时能量反馈能否被用掉。
一般运转台数在4~12台(电机功率可以不相同)一组共用直流母线为佳。
普传PI-3000G逆变器可以驱动永磁同步电机,解决起动的冲击问题.
与其它国产品牌产品比较的优点列举:
普传PI-3000G采用无速度传感器矢量控制技术,技术先进.
起动转矩及低速转矩超过一般VF及空间电压矢量控制(参考PI-3000G).
运转效率高于一般VF及空间电压矢量控制约3~6%.
转速精度高于国产品牌传统控制技术.
动态性能较佳,高出一个数量级以上.
